Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 2. Generation Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPod 2. Generation Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du deinen iPod öffnest, stelle sicher, dass der Hold-Schalter in der gesperrten Position ist.
  2. iPod 2. Generation Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Das Öffnen des iPods kann schwierig sein. Lass dich nicht entmutigen, es braucht ein paar Anläufe, bevor der iPod geöffnet ist.
    • Schiebe das iPod-Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an der Kante zwischen die weiße Kunststoffvorderseite und die Metallrückseite des iPods. Führe ihn einmal um den iPod herum, sodass alle fünf Häkchen, die den iPod zusammen halten, gelöst sind.
  3. iPod 2. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Führe das Öffnungswerkzeug weiter an der Seite des iPods entlang, um alle fünf Häkchen zu lösen.
  4. iPod 2. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Arbeite um dich langsam um die Ecke des iPods und löse die zwei Häkchen nahe am Dock-Verbinder.
  5. iPod 2. Generation Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse die fünf Häkchen, die den iPod zusammenhalten. Möglicherweise kannst du durch leichtes Wackeln an der Vorderseite die restlichen Häkchen lösen.
  6. iPod 2. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe nun die Rückseite vom iPod ab, aber pass auf, dass du nicht am Kopfhöreranschluss hängen bleibst.
  7. iPod 2. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Metallklebeband vom Akku ab.
  8. iPod 2. Generation Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku von der Festplatte ab und lege ihn neben den iPod (sie ist immer noch mit dem iPod Logic Board verbunden).
  9. iPod 2. Generation Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Ende der Festplatte, welches nahe dem Firewire Anschluss liegt, an, um einfachen Zugang zum Akkustecker zu erhalten.
  10. iPod 2. Generation Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne nun vorsichtig den weißen Akkustecker vom Logic Board ab. Passe auf, dass du nur am Stecker ziehst und nicht an den Kabeln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
635 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Nice easy fix. Modern batteries are twice the capacity too. These old gen iPods are great. Nice to have an apple product not made in China.
peter barker - Antwort
For my 2nd Generation iPod A1019 I found the batteries linked to at the beginning of this tutorial to be too thick to close the iPod without considerable force that actually seemed to bend and distort the display. Side by side they are nearly twice the thickness of the original battery. I bought both the 2200 mAh version, then also the 1600 mAh version hoping it would be thinner. All these batteries are manufactured by Cameron Sino. I am hoping to be able to find the actual Sony item and my search continues.
Kupe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 214
Insgesamt: 33,029
