Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 2. Generation Festplatten tauschen
Was du brauchst
    1. iPod 2. Generation Festplatten tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du deinen iPod öffnest, stelle sicher, dass der Hold-Schalter in der gesperrten Position ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod 2. Generation Festplatten tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Das Öffnen des iPods kann schwierig sein. Lass dich nicht entmutigen, es braucht ein paar Anläufe, bevor der iPod geöffnet ist.
      • Schiebe das iPod-Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an der Kante zwischen die weiße Kunststoffvorderseite und die Metallrückseite des iPods. Führe ihn einmal um den iPod herum, sodass alle fünf Häkchen, die den iPod zusammen halten, gelöst sind.
      Frag FixBot
    3. iPod 2. Generation Festplatten tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe das Öffnungswerkzeug weiter an der Seite des iPods entlang, um alle fünf Häkchen zu lösen.
      Frag FixBot
    4. iPod 2. Generation Festplatten tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Arbeite um dich langsam um die Ecke des iPods und löse die zwei Häkchen nahe am Dock-Verbinder.
      Frag FixBot
    5. iPod 2. Generation Festplatten tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse die fünf Häkchen, die den iPod zusammenhalten. Möglicherweise kannst du durch leichtes Wackeln an der Vorderseite die restlichen Häkchen lösen.
      Frag FixBot
    6. iPod 2. Generation Festplatten tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe nun die Rückseite vom iPod ab, aber pass auf, dass du nicht am Kopfhöreranschluss hängen bleibst.
      Frag FixBot
    1. iPod 2. Generation Festplatten tauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Metallstreifen, welcher auf der oberen Seite des Akkus klebt, ab.
      Frag FixBot
    2. iPod 2. Generation Festplatten tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku von der Festplatte ab und lege ihn neben den iPod (er ist noch mit dem Logic Board verbunden).
      Frag FixBot
    3. iPod 2. Generation Festplatten tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Trenne vorsichtig das orangene Flachbandkabel von der Festplatte ab.
      • Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, kann es hilfreich sein, dieses vorsichtig hin und her zu wackeln.
      • Hebe die Festplatte aus dem iPod.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten einfach in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 19,652
