Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 3. Generation Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPod 3. Generation Logic Board tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du deinen iPod öffnest, kontrolliere, ob dein iPod sich im gesperrten Zustand befindet. Oben am iPod sollte der orangene Streifen sichtbar sein.
  2. iPod 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPod 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPod 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plektrum so weit wie möglich in die Lücke zwischen der Plastikvorderseite und der metallenen Rückseite rein, an der rechten Seite des iPods.
    • Eventuell musst du das Plektrum hin und her bewegen, um tiefer in die Lücke zu kommen.
    • Hebel mit dem Plektrum seitlich gegen die Plastikvorderseite, um die fünf Haltelaschen aus ihrer Verankerung zu drücken (siehe drittes Foto).
    • Schiebe das Plektrum seitlich an der Kante des iPods entlang, um die restlichen Haltelaschen zu lösen.
    • Wenn alle fünf Laschen auf der rechten Seite frei sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
  3. iPod 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der iPod ist jetzt zwar offen, aber die beiden Hälften dürfen noch nicht voneinander getrennt werden. Ein orangenes Flachbandkabel verbindet die Kopfhörerbuchse noch mit dem Logic Board.
    • Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit dem Dock-Verbinder oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPods.
  4. iPod 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um vorsichtig das orangene Kopfhöreranschlusskabel abzulösen. Achte darauf, nur am Stecker zu ziehen und auf keinen Fall am Kabel selbst.
    • Der Stecker für den Kopfhöreranschluss ist ungewöhnlich groß. Achte deshalb beim Heben darauf, dass du das untere Plastikteil nicht vom Flachbandkabel abreißt. Hebel zwischen dem Stecker und dem Anschluss und nicht zwischen den beiden Hälften des Steckers.
  5. iPod 3. Generation Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte mit einer Hand hoch und trenne das Flachbandkabel der Festplatte vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Hebe die Festplatte aus dem iPod heraus.
  6. iPod 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne den weißen Akkustecker vorsichtig vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker, nicht am Anschluss.
  7. iPod 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig das orangene Flachbandkabel des Touchwheels vom Logic Board ab.
  8. iPod 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs schwarzen Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board am Frontpanel befestigt ist.
  9. iPod 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board aus dem iPod heraus.
    • Achte beim Zusammenbau des iPods darauf, dass der Schieber der Hold-Taste in den Schalter auf dem Logic Board passt. Der Schalter ist der kleine schwarze Nippel, der in der Mechanik der Haltetaste sitzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
635 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
como se llama el conector de auriculares pero el va soldado a la placa base???
SIP 58COM - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 17,445
