Einleitung
Wenn die Frontplatte deines iPods gerissen, zerkratzt, beschädigt oder einfach langweilig ist, dann hilft dir diese Anleitung beim Austausch.
Was du brauchst
Achte beim Öffnen des iPods darauf, dass kein Flachbandkabel beschädigt wird.
Als Werkzeuge dafür sind Plektren und Spudger gut geeignet.
Trenne das Flachbandkabel zum Akku behutsam vom iPod ab und hebe die Rückseite hoch.
Der iPod sollte dann so wie im Bild aussehen.
Heble die Frontplatte vorsichtig mit einem Spudger oder einem Plektrum vom Rahmen des iPods ab. Am Rahmen sind andere Bauteile, wie Display, Hauptplatine usw befestigt.
Danach sollte dein iPod so wie im zweiten Bild aussehen.
Baue als Erstes die Mitteltaste ein, die mit deiner neuen Frontplatte geliefert wurde. Hebe dazu das Klickrad hoch und lasse die Mitteltaste einfach einrasten.
Richte dann die Frontplatte am Rahmen des iPods aus und drücke sie nach unten, bis alles eingerastet ist.
Bevor du den iPod schließt, muss das Akkukabel angeschlossen sein.
Achte darauf, dass es nicht beschädigt wird.
Wenn der iPod komplett geschlossen ist, kannst du versuchen, ihn zu starten. Drücke dazu eine beliebige Taste am Klickrad. Wenn er dann an geht, hast du die Reparatur erfolgreich beendet.
Wenn aber danach nicht alle Funktionen in Ordnung sind, z.B. kein Bild oder kein Ton, dann öffne den iPod nochmals und untersuche die Flachbandkabel und Kondensatoren auf Beschädigungen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
