Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier wird der Austausch der Rückabdeckung gezeigt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Öffne den ersten Halteclip auf der Unterseite des iPod mit dem iFixit Opening Tool. Die Kante des Werkzeugs sollte zum Rückgehäuse aus Metall zeigen, um ein Verkratzen der Kunststofffront zu verhindern.
Benutze dieses Photo eines schon OFFENEN iPods als Vorlage. Es hilft dir, die Stellen zu finden, wo die Halterasten angebracht sind: vier an den Seiten, eine oben und zwei unten. So ersparst du für manche Frustration und vermeidest Kratzer in der Kunststoffabdeckung.
Setze das iPod-Öffnungswerkzeugvon an der linken Seite des iPod ein, die Kante des Werkzeuges zeigt dabei in Richtung der metallenen Rückseite.
Ein kleines Gitarrenplektrum kann beim Öffnen des iPods sehr nützlich sein. Setze ihn einfach ein und schiebe ihn um den iPod herum, das beschleunigt das Verfahren.
Vergrößere vorsichtig den entstandenen Spalt, indem du das iPod-Öffnungswerkzeug hin und her wackelst und nach links schiebst.
Fahre damit fort, bis die ganze linke Seite des iPods gelöst ist.
Du kannst das iPod-Öffnungswerkzeug rechts von der Hold-Taste einsetzen. Sei sehr vorsichtig beim Einsetzen des Werkzeuges, das Display ist sehr zerbrechlich.
Lasse das iPod-Öffnungswerkzeug entlang der Oberkante des Displays gleiten, so dass dort die Rasten gelöst werden.
Jetzt sollte sich die andere Seite des iPods leicht lösen lassen. Wenn nicht, kannst du die rechte Seite des iPods mit dem iPod-Öffnungswerkzeug genau mit der gleichen Methode wie die linke Seite lösen.
Trenne die Vorderseite des iPod etwa zwei Zentimeter weit von der Rückseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Schiebe den braunen Riegel am Verbinder mit einer gebogenen Pinzette oder einem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Er hält das orangene Flachbandkabel fest. Ziehe an beiden Seiten des Riegels. Der Riegel muss nur etwa 1 - 2 mm angehoben werden, damit das Kabel frei kommt. Ziehe ihn nicht weiter hoch, sonst kommt der weiße Verbinder mit heraus!
Entferne das Kabel vom Verbinder.
Es gibt jetzt noch ein orangenes Flachbandkabel, welches das Vorderteil mit dem Rückteil verbindet.
An dieser Stelle kannst du auch die blauen Gummidämpfer entfernen und austauschen, oder mit dem Trennen des Gehäuses fortfahren.
Hebe die Festplatte hoch, damit der Verbinder am Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse sichtbar wird (mit einem gelben Rechteck markiert).
Hebe die braune Lasche am Verbinder des Flachbandkabels zur Kopfhörerbuchse vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Sie wird sich um 90° nach oben drehen und gibt so das Flachbandkabel frei.
Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern heraus.
Stecke ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen das Metallgehäuse und den Akku an der Stelle, die auf dem Bild gezeigt ist
Wackele vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug, während du es weiter zwischen Akku und Gehäuse voran schiebst. Der Klebstoff, der den Akku hält, sollte nachgeben. Dann kann der Akku von der Rückwand abgenommen werden kann.
Zieh das Klebeband, welches die Flachbandkabel fixiert, vorsichtig ab.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Kopfhörerbuchse am Gehäuseunterteil fixieren.
Entferne die beiden folgenden Schrauben:
Eine schwarze Kreuzschlitzschraube, die den Halte-Schalter nahe der Ecke des iPod befestigt.
Eine silberne Kreuzschlitzschraube, die die andere Seite des Halte-Schalters fixiert.
Nimm den Halte-Schalter aus seinem Gehäuse auf der Rückwand heraus.
Schiebe die Kopfhörerbuchse aus ihrem Gehäuse auf der Rückwand heraus.
Hebe die Kopfhörerbuchse an und dann die ganze Halte-Schalter-Baugruppe aus dem iPod heraus.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die neben dem Schalter sitzt. Hinweis: Es könnte etwas Kleber verwendet worden sein, um die Rückseite der Schraube zu fixieren.
Hebe den Kunststoffteil des Halte-Schalters vom orangefarbenen Flachbandkabel weg.
Nimm das kleine iFixit Opening Tool, um das orangefarbene Flachbandkabel mit dem schwarzen Halte-Schalter vorsichtig von der Metallhalterung zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
