Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 5th Generation (Video) Display austauschen
Was du brauchst
    1. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du deinen iPod öffnest, sieh nach, ob der Sperrschalter in der Sperrposition steht. Der Schieber sollte ganz rechts stehen, wenn die Vorderseite des iPods zu dir und das Display nach unten zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Den iPod zu öffnen ist etwas schwierig. Lass dich nicht entmutigen, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt – manchmal braucht es ein paar Versuche, bis der iPod offen ist.
      • Öffne den ersten Halteclip auf der Unterseite des iPod mit dem iFixit Opening Tool. Die Kante des Werkzeugs sollte zum Rückgehäuse aus Metall zeigen, um ein Verkratzen der Kunststofffront zu verhindern.
      Frag FixBot
    3. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Benutze dieses Photo eines schon OFFENEN iPods als Vorlage. Es hilft dir, die Stellen zu finden, wo die Halterasten angebracht sind: vier an den Seiten, eine oben und zwei unten. So ersparst du für manche Frustration und vermeidest Kratzer in der Kunststoffabdeckung.
      Frag FixBot
    4. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • An jeder Seite des iPods befinden sich vier Halterasten. Du kannst die Plastikvorderseite mit einem iPod-Öffnungswerkzeugvon der metallenen Rückseite lösen.
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeugvon an der linken Seite des iPod ein, die Kante des Werkzeuges zeigt dabei in Richtung der metallenen Rückseite.
      • Ein kleines Gitarrenplektrum kann beim Öffnen des iPods sehr nützlich sein. Setze ihn einfach ein und schiebe ihn um den iPod herum, das beschleunigt das Verfahren.
      • Vergrößere vorsichtig den entstandenen Spalt, indem du das iPod-Öffnungswerkzeug hin und her wackelst und nach links schiebst.
      • Fahre damit fort, bis die ganze linke Seite des iPods gelöst ist.
      • Du kannst das iPod-Öffnungswerkzeug rechts von der Hold-Taste einsetzen. Sei sehr vorsichtig beim Einsetzen des Werkzeuges, das Display ist sehr zerbrechlich.
      Frag FixBot
    5. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Lasse das iPod-Öffnungswerkzeug entlang der Oberkante des Displays gleiten, so dass dort die Rasten gelöst werden.
      • Jetzt sollte sich die andere Seite des iPods leicht lösen lassen. Wenn nicht, kannst du die rechte Seite des iPods mit dem iPod-Öffnungswerkzeug genau mit der gleichen Methode wie die linke Seite lösen.
      • Trenne die Vorderseite des iPod etwa zwei Zentimeter weit von der Rückseite.
      • Nun ist das Gehäuse zwar offen, du darfst die beiden Hälften aber noch nicht ganz trennen. Es gibt noch zwei Flachbandkabel, mit denen das Rückteil am restlichen iPod angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    6. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      $3.99
      • Schiebe den braunen Riegel am Verbinder mit einer gebogenen Pinzette oder einem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Er hält das orangene Flachbandkabel fest. Ziehe an beiden Seiten des Riegels. Der Riegel muss nur etwa 1 - 2 mm angehoben werden, damit das Kabel frei kommt. Ziehe ihn nicht weiter hoch, sonst kommt der weiße Verbinder mit heraus!
      • Hebe nicht zu weit hoch, oder du könntest den Akkuanschluss vom Logic Board herausziehen.
      • Achte darauf, den braunen Verbinder gerade nach oben zu schieben. Er ist empfindlich und bricht, falls er aus Versehen zur Seite bewegt wird. Unten hat er Haken, um das Kabel zu halten.
      • Sobald einer der Arme bricht, wird es problematisch, das Akkukabel wieder anzuschließen. Falls einer bricht, schiebe das Kabel in den Schlitz und drücke den braunen Halter herunter, so dass das Kabel nicht herausrutscht.
      • Entferne das Kabel vom Verbinder.
      Frag FixBot
    7. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Es gibt jetzt noch ein orangenes Flachbandkabel, welches das Vorderteil mit dem Rückteil verbindet.
      • An dieser Stelle kannst du auch die blauen Gummidämpfer entfernen und austauschen, oder mit dem Trennen des Gehäuses fortfahren.
      • Für den Akkuaustausch ist das vollständige Trennen des Gehäuses nicht notwendig, erleichtert die Arbeit aber doch sehr. Allerdings musst du dazu ein weiteres Kabel lösen, mit dem Risiko, dass du dabei etwas beschädigst.
      Frag FixBot
    8. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatte hoch, damit der Verbinder am Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse sichtbar wird (mit einem gelben Rechteck markiert).
      • Wenn die Dämpfer der Festplatte sich lösen, musst du darauf achten, dass beim Einbau die Kerbe, so wie im Bild gezeigt, sitzt.
      Frag FixBot
    9. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe die braune Lasche am Verbinder des Flachbandkabels zur Kopfhörerbuchse vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Sie wird sich um 90° nach oben drehen und gibt so das Flachbandkabel frei.
      • Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern heraus.
      Frag FixBot
    10. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Jetzt sollten Vorderteil und Rückteil deines iPod komplett getrennt sein.
      Frag FixBot
    1. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen, Festplatte: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod 5th Generation (Video) Display austauschen, Festplatte: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Klappe mit einem kleinen iPod-Öffnungswerkzeug das schwarze Scharnier hoch, welches das Flachbandkabel der Festplatte befestigt. Die Klappe dreht sich um 90° in Richtung des Logic Boards und gibt das Flachbandkabel frei.
      • Halte das Flachbandkabel mit dem Zeigefinger fest und löse die Festplatte vom Kabel.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die seitlichen Gummidämpfer an der Festplatte,die eingesetzt wird, angebracht sind. Es gibt eine Anleitung zum Anbringen der Gummidämpfer, die zeigt wie das geht.
      • Wenn nötig musst du auch das blaue Schaumstoffpolsterung von der alten auf die neue Festplatte übertragen.
      Frag FixBot
    1. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen, Frontpanel: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPod 5th Generation (Video) Display austauschen, Frontpanel: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei schwarzen Kreuzschlitzschrauben, welche das Front Panel am Metallrahmen befestigen.
      • Drehe den iPod seitlich um 180°und entferne die drei schwarzen Kreuzschlitzschrauben, die das Front Panel auf der anderen Seite am Metallrahmen befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Du wirst ein wenig Widerstand in der Nähe der Mitte des iPods verspüren, da die beiden Teile hier ein wenig verklebt sind.
      • Arbeite dich vorsichtig um den Rand des iPod herum und löse das Frontpanel vom Metallrahmen.
      • Hebe den Rahmen (inklusive dem daran angebrachten Display, Logic Board und Klickrad) weg vom Frontpanel.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Taste am Klickrad richtig sitzt, bevor du den Rahmen wieder in das Frontpanel einsetzt.
      Frag FixBot
    3. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Das Frontpanel ist frei vom restlichen iPod.
      Frag FixBot
    1. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen, Display: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPod 5th Generation (Video) Display austauschen, Display: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drehe den iPod so, dass du leichter an die schwarze Plastiklasche heran kommst.
      • Klappe die schwarze Plastiklasche, welche das Flachbandkabel des Displays festhält mit einem kleinen iPod-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch. Die Lasche dreht sich um 90° nach oben in Richtung Display und gibt das Kabel frei.
      • Verhindere mit dem Finger, dass das Kabel sich hochheben kann. Wackle am Display, so dass es sich vom Rahmen löst. Ziehe es dann vorsichtig nach außen, so dass sich das Flachbandkabel des Displays löst. Du musst das Kabel unter Umständen von den beiden weißen Stiften wegheben, die es nahe der Kante des Rahmens durchstoßen.
      Frag FixBot
    2. iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPod 5th Generation (Video) Display austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Das Display sollte nun vom restlichen iPod gelöst sein.
      • Beim Wiederzusammenbau ist es im Allgemeinen einfacher, das Display zu montieren und das Frontpanel mit dazwischen liegenden Display mit dem Rahmen zu verbinden, bevor das Kabel angeschlossen wird. Das neue Displaykabel kann nämlich so steif sein, dass sich das Display ablöst, wenn man versucht, das Kabel wieder einzuführen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
325 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
Great guide! worked liked magic!
Monique - Antwort Teilen
I can't believe it worked, but it did. I finally can see what songs I want to play instead of mystery music! When it comes to releasing the battery ribbon, as well as reconnecting it, a picture of how far in the ribbon goes would be very useful. Thank you!!!
asbell - Antwort Teilen
I've had this ipod since i was about 12 when it came out in 2005. The other day I dropped it and the screen went half black. So, I ordered a new screen, and got it within 4 days (as promised). From sit down to finish time, it was about 15 min. But, I have also put my own hard-drive, and battery in the iPod as well so I am very familiar with the inside. The screen works great and I am very impressed. I will definitely continue to use this site.
tannerwagaman - Antwort Teilen
Completed an install of a new LCD screen in about 20 minutes, with no hitches. Great instructions, thanks!
andrewmacrae - Antwort Teilen
Excellent guide. Very happy with the guide, the part, and the successful repair result.
Jim Athay - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 237
Letzte 30 Tage: 1,114
Insgesamt: 190,108
