Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Mini Gehäuse ersetzen
Was du brauchst
  1. iPod Mini Gehäuse ersetzen, Obere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
  2. iPod Mini Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
    • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
    • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
  3. iPod Mini Gehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
  4. iPod Mini Gehäuse ersetzen, Untere Blende: Schritt 4, Bild 1 von 1
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
  5. iPod Mini Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
    • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
  6. iPod Mini Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
  7. iPod Mini Gehäuse ersetzen, Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger oder deine Fingerspitze, um das orangefarbene Click Wheel Flachbandkabel vorsichtig aus dem Stecker zu lösen.
  8. iPod Mini Gehäuse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden #00 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kopfhöreranschluss am Gehäuse befestigt ist.
  9. iPod Mini Gehäuse ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schiebe den iPod vorsichtig aus seinem Gehäuse, indem du gegen das Logic Board nahe an der Unterkante des Click Wheel drückst.
    • Ziehe nicht an der Kopfhöreranschluss-Platine an der Oberkante, da der Stecker zum Logic Board empfindlich ist.
  10. iPod Mini Gehäuse ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nachdem du das Logic Board ausreichend herausgeschoben hast, kannst du das Logic Board vorsichtig auf beiden Seiten des Displays greifen und den iPod aus seinem Gehäuse herausziehen.
  11. iPod Mini Gehäuse ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger um das kleine schwarze Plastikteil zurückziehen, welches das Click Wheel festhält.
  12. iPod Mini Gehäuse ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe das schwarze Plastikteil weiter zurück und benutze deine andere Hand, um auf das Click Wheel zu drücken. Schiebe dann das Click Wheel aus dem Gehäuse.
    • Es ist wichtig, dass du das Click Wheel beim herausschieben auch herunterdrückst. Es könnte sonst sein, dass das Click Wheel von dem iPod Gehäuse zerkratzt wird.
  13. iPod Mini Gehäuse ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Schiebe weiter, bis sich das Click Wheel vom Gehäuse löst.
  14. iPod Mini Gehäuse ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Das Aluminiumgehäuse bleibt übrig.
Abschluss
Um den iPod wieder zusammenzubauen, folge den Anleitungen in der umgekehrten Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Followed your instructions to the letter. Put it back together and now it won't work . Thanks for breaking my iPod mini.
kolbyhardy - Antwort
You probably &&^&@@ something up by mistake. Don’t blame the author for your own mistakes.
Crystal Haugh -
dude the pod mini is an mp3 player from 2005 it literally does not matter, plus, you probably &&^&@@ up the repair anyways
Memez_idk -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 26,979
