Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Mini Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
52
Letzte 30 Tage:
306
Insgesamt:
43.911
Kommentare: 25
23 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 27
27 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 13
13 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Display ausgetauscht werden kann.
    1. iPod Mini Display tauschen, Obere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod Mini Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
      • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
      • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
      Frag FixBot
    1. iPod Mini Display tauschen, Untere Blende: Schritt 4, Bild 1 von 1
      Jimmy
      $7.95
      • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    2. iPod Mini Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
      • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
      Frag FixBot
    1. iPod Mini Display tauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sei vorsichtig, dieser Stecker ist empfindlich.
      • Löse das orangene Flachbandkabel zum ClickWheel vorsichtig mit dem Finger oder dem Spudger vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    2. iPod Mini Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drücke nahe am unteren Rand des ClickWheels vorsichtig auf das Logic Board und schiebe den iPod aus seinem Gehäuse heraus.
      • Ziehe nicht an der Platine mit der Kopfhörerbuchse oben am iPod, der Stecker am Logic Board ist sehr empfindlich.
      Frag FixBot
    4. iPod Mini Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Wenn das Logic Board weit genug herausgeschoben ist, dann fasse es an beiden Seiten des Displays behutsam an und hole den iPod weiter aus seinem Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    5. iPod Mini Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku vom Logic Board weg und lege ihn seitlich vom iPod ab.
      Frag FixBot
    6. iPod Mini Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am orangenen Display-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch. Er wird sich um 90° drehen und das Flachbandkabel freigeben.
      • Diese Verriegelung ist sehr empfindlich, sei vorsichtig und mache sie nicht kaputt.
      Frag FixBot
    7. iPod Mini Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Beachte die vier weißen Kunststofflaschen, mit denen das Display am Logic Board befestigt ist. Diese Laschen müssen gelöst werden, bevor das Display entfernt werden kann.
      Frag FixBot
    8. iPod Mini Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Löse mit dem Spudger oder dem Finger die vier weißen Kunststofflaschen, von denen im vorigen Bild die Rede war.
      Frag FixBot
    9. iPod Mini Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Drehe den iPod herum.
      • Hebe das Display vorsichtig hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Hey when I tried to lift up the tab ,it came out flying what to do now ?
Vatsal - Antwort Teilen
I can't get the logic board to slide out. What should I use? Do you think heat would help
Ohdoh - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 306
Insgesamt: 43,911
