Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Mini oberen Blende tauschen
Was du brauchst
    1. iPod Mini oberen Blende tauschen, Obere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod Mini oberen Blende tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
      • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
      • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini oberen Blende tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 16,798
