Einleitung
Das Mainboard/Akku Bauteil wird zusammen verkauft.
Was du brauchst
Füge das große iPod Opening Tool in die Ritze zwischen der Vorder- und Rückseite unter den Dock-Connector ein. Fahre das Werkzeug vor und zurück, um eine Öffnung zu erzeugen. Die Kante des Werkzeugs sollte in die Richtung der Rückseite zeigen, um die Aluminium Vorderseite nicht versehentlich zu verkratzen.
Schiebe ein kleines iPod Opening Tool in die Ritze auf der Seite des Hold-Schalters mit der Kante in Richtung Rückseite zeigend.
Vergrößere den Spalt vorsichtig durch Drücken und Wackeln des kleinen iPod Opening Tools in dem Spalt in der Nähe jeder der Laschen, die auf der Rückseite befestigt sind, um die Klammern zur Mitte des iPods hin zu drücken bis beide Seiten frei sind.
Wiederhole denselben Vorgang wie im vorigen Schritt, um die fünf Klammern an der Seite der Kopfhörerbuchse zu lösen.
Nachdem die Klammern befreit sind, löse die zwei Hälften des iPods.
Die Rückseite ist nun losgelöst vom iPod.
Entferne die folgenden 3 Schrauben
Zwei 3mm Kreuzschlitzschrauben neben dem Dock-Connector.
Eine 4 mm Kreuzschlitzschraube entlang der Kante des Logic Boards.
Stecke das flache Ende eines Spudgers zwischen den Akku und die Seite mit der Kopfhörerbuchse auf der Vorderseite und hebele den Akku vom Kleber mit dem er im GehPause befestigt ist.
Drehe den Akku aus dem iPod heraus und lege ihn neben dem iPod. Der Akku ist noch mit drei Drähten an das Logic Board gelötet, entferne ihn daher noch nicht ganz.
Hebe das Logic Board vorsichtig am Dock-Connector Ende hoch, um sicher zu gehen, dass das Logic Board frei ist.
Greife das Ende des Logic Boards neben dem Akkuanschluss mit einer Hand und halte den Rest des iPods mit der anderen Hand.
Schiebe das Logic Board aus den Halteklammern auf der Rückseite des Displays heraus .
Verwende einen Spudger, um die schwarze Plastikklappe des orangenen Displaykabels nach oben zu klappen. Die schwarze Klappe wird 90 Grad nach oben klappen und das Kabel freigeben.
Verwende einen Spudger, um das Display Flachbandkabel aus dem Stecker zu schieben.
Verwende einen Spudger, um die schwarze Klappe des orangenen Click-Wheel Flachbandkabels nach oben zu klappen. Sie wird im 90 Grad Winkel nach oben klappen, und das Kabel freigeben.
Verwende einen Spudger um das Click-Wheel Flachbandkabel aus dem Stecker zu schieben.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Okay this was really tough for me. Heck give me an iPod video or an iPhone 3 anytime compared to the Nano. I used tweezers as well as a magnifying work lamp, still not an easy task. Just had to remember " Haste makes Waste"
