Einleitung
Die mittlere Taste des iPod Click Wheels
Was du brauchst
Füge das große iPod Opening Tool in die Ritze zwischen der Vorder- und Rückseite unter den Dock-Connector ein. Fahre das Werkzeug vor und zurück, um eine Öffnung zu erzeugen. Die Kante des Werkzeugs sollte in die Richtung der Rückseite zeigen, um die Aluminium Vorderseite nicht versehentlich zu verkratzen.
Schiebe ein kleines iPod Opening Tool in die Ritze auf der Seite des Hold-Schalters mit der Kante in Richtung Rückseite zeigend.
Vergrößere den Spalt vorsichtig durch Drücken und Wackeln des kleinen iPod Opening Tools in dem Spalt in der Nähe jeder der Laschen, die auf der Rückseite befestigt sind, um die Klammern zur Mitte des iPods hin zu drücken bis beide Seiten frei sind.
Wiederhole denselben Vorgang wie im vorigen Schritt, um die fünf Klammern an der Seite der Kopfhörerbuchse zu lösen.
Nachdem die Klammern befreit sind, löse die zwei Hälften des iPods.
Die Rückseite ist nun losgelöst vom iPod.
Entferne die folgenden 3 Schrauben
Zwei 3mm Kreuzschlitzschrauben neben dem Dock-Connector.
Eine 4 mm Kreuzschlitzschraube entlang der Kante des Logic Boards.
Stecke das flache Ende eines Spudgers zwischen den Akku und die Seite mit der Kopfhörerbuchse auf der Vorderseite und hebele den Akku vom Kleber mit dem er im GehPause befestigt ist.
Drehe den Akku aus dem iPod heraus und lege ihn neben dem iPod. Der Akku ist noch mit drei Drähten an das Logic Board gelötet, entferne ihn daher noch nicht ganz.
Hebe das Logic Board vorsichtig am Dock-Connector Ende hoch, um sicher zu gehen, dass das Logic Board frei ist.
Greife das Ende des Logic Boards neben dem Akkuanschluss mit einer Hand und halte den Rest des iPods mit der anderen Hand.
Schiebe das Logic Board aus den Halteklammern auf der Rückseite des Displays heraus .
Verwende einen Spudger, um die schwarze Plastikklappe des orangenen Displaykabels nach oben zu klappen. Die schwarze Klappe wird 90 Grad nach oben klappen und das Kabel freigeben.
Verwende einen Spudger, um das Display Flachbandkabel aus dem Stecker zu schieben.
Verwende einen Spudger, um die schwarze Klappe des orangenen Click-Wheel Flachbandkabels nach oben zu klappen. Sie wird im 90 Grad Winkel nach oben klappen, und das Kabel freigeben.
Verwende einen Spudger um das Click-Wheel Flachbandkabel aus dem Stecker zu schieben.
Benutze einen Spatel (Spudger), um vorsichtig den Kleber zu lösen, mit dem die Kante des Displays befestigt ist.
Hebe das Display vorsichtig oben an der Ecke an, um den Kleber zu lösen, mit dem das Display befestigt ist.
Hebe die andere Ecke des Display genau so an.
Hebe die Abdeckung des Click Wheels an und fädle vorsichtig das orangene Flachbandkabel des Click Wheels durch den Schlitz in der Click Wheel Abdeckung.
Entferne die Click Wheel Abdeckung nun aus dem iPod.
Drücke die Taste von der Vorderseite her durch und entferne sie vom iPod.
Um den iPod wieder zusammen zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
