Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 2. Generation obere Blende tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Nano 2. Generation obere Blende tauschen, Obere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achte vor dem Öffnen deines iPods darauf, dass der Hold-Schieber in Sperrposition ist.
  2. iPod Nano 2. Generation obere Blende tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Metallgehäuse und dem weißen Kunstoffoberteil ein.
    • Hebe die obere Blende vom iPod ab. Sie ist leicht festgeklebt, du musst wahrscheinlich ein wenig Kraft anwenden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
But how do I install it on? Do I just push it back? I want to fix mine but it doesn't even have the top part anymore, or the hold switch
luis - Antwort
I would recommend that you put some new adhesive on there. All you have to do is put the switch in its place and put on a new top and push it down.
Ad123re -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 19,518
