Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Es muss dir klar sein, dass die Rückseite deines iPods beim Ausbau ziemlich beschädigt wird. Wir empfehlen, dass du dir eine neue Rückseite besorgst, um das Gerät wieder ordentlich zusammenzusetzen.
    • Bevor du deinen iPod öffnest, musst du den "Hold"-Schalter auf "verriegelt" stellen.
  2. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • An der Rückseite sind acht Klammern, mit denen sie am restlichen Gehäuse befestigt ist. Diese Klammern rasten in acht kleine Laschen ein, die im vorderen Gehäuse eingearbeitet sind.
    • Um die Laschen zu lösen, müssen sie zur Mitte des Nano hin gedrückt werden. Beachte die genaue Position der Rasten an der Rückseite. Wenn du sie mit einem iPod-Öffnungswerkzeug lösen willst, musst du genau an diesen Stellen arbeiten.
    • Damit die Darstellung klarer wird, sind die beiden Klammern nahe an der Kopfkörperbuchse rot markiert.
  3. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Das Öffnen eines iPods kann herausfordernd sein. Lass dich nicht entmutigen, es kann schon sein, dass mehrere Versuche nötig sind.
    • Setze das große iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen Vorder- und Rückseite des iPods über den Dock-Anschluss ein. Die Kante des Werkzeugs muss zur Rückseite hin zeigen, um Schäden an der Vorderseite aus eloxierten Aluminium zu vermeiden.
  4. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze ein kleines iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht an der Seite mit der Kopfhörerbuchse ein, wobei die Kante wieder zur Rückseite hin zeigen muss.
    • Vergrößere den vorhandenen kleinen Spalt durch Wackeln/Drücken des Öffnungswerkzeugs nahe bei den beiden Klammern der Rückseite. Drücke die Klammern zur Mitte des Nanos hin, bis sie sich lösen.
  5. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das große Öffnungswerkzeug ist jetzt zum Öffnen der linken Seite des iPods nicht mehr notwendig.
    • Wiederhole das im vorigen Schritt beschriebene Verfahren zum Öffnen der drei Klammern an der Seite mit dem "Hold"-Schalter.
  6. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Lücke an der linken oberen Ecke des iPods ein und löse die drei Klammern an der Oberkante der Rückseite.
    • Wenn du sicher bist, dass alle Klammern gelöst sind, kannst du die beiden Hälften des iPods voneinander trennen.
    • Die Rückseite des iPods ist damit frei.
  7. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rückseite entfernt ist, sieht dein iPod Nano so aus.
  8. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sechs Schrauben:
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
  9. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Klappe den braunen Clip am Flachbandkabel zum Klickrad mit einem Spudger hoch.
    • Der Drehpunkt des Clips befindet sich auf der Seite, die der Kante des Gehäuses am nächsten ist.
  10. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Flachbandkabel zum Klickrad mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
    • Das Logic Board ist immer noch durch das Display-Flachbandkabel am iPod angeschlossen.
  11. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Das Logic Board ist immer noch mit dem vorderen Gehäuseteil durch das Display-Flachbandkabel verbunden. Es befindet sich auf dem Logic Board an der Seite mit der Kopfhörerbuchse.
    • Hebe die Logic-Board-Einheit an der Seite mit dem Klickrad-Anschluss hoch (das Kabel hast du gerade entfernt). Drehe die Logic-Board-Einheit um das Display-Flachbandkabel herum und lege es am vorderen Gehäuseteil ab.
  12. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am Display-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch.
    • Der Drehpunkt des Sicherungsbügels ist an der Seite nahe am Akku.
  13. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Display-Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Jetzt ist das Logic Board ganz vom vorderen Gehäuseteil abgetrennt.
  14. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen, Akku: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen, Akku: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Der EMI-Metallkontakt ist am Logic Board festgeklebt. Löse ihn ab.
    • Vergiss nicht, ihn beim Zusammenbau wieder anzubringen.
  15. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Du benötigst Kenntnisse im Löten von kleinen Elektronikbauteilen, um den Akku des iPod Nano der 3. Generation zu wechseln. Halte alle Werkzeuge bereit.
    • Bevor du das Akkukabel anlöten kannst, musst du etwas schwarze Gummiklebemasse entfernen, mit der sie am Logic Board festgeklebt sind.
  16. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Spudgerspitze unter den schwarzen Gummikleber und schiebe sie zum Akku hin, so dass sie sich vom Logic Board ablöst.
    • Entferne die Masse zuerst von einer der äußeren Leitungen, dann aus den Zwischenräumen zwischen den beiden Leitungen. Schiebe dann den Spudger an den Rückseiten der Leitungen entlang, um die Masse ganz von den Leitungen/dem Logic Board zu entfernen.
    • Die Akkuleitungen sind sehr empfindlich. Sei beim Ablösen der schwarzen Klebemasse sehr vorsichtig.
  17. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • So sollten die Leitungen aussehen, wenn die schwarze Klebemasse entfernt ist.
  18. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Für die nächsten Schritte benötigst du einen Lötkolben.
    • Die Enden der Akkuleitungen gehen durch kleine Löcher im Logic Board und sind dort mit etwas Lötzinn verlötet.
    • Fasse die Leitung mit einer Pinzette an der weißen Isolierung an. Erwärme dann das Ende der weißen Akkuleitung mit der Lötspitze und ziehe die Leitung gleichzeitig heraus.
    • Elektronische Bauteile sind hitzeempfindlich, der Lötkolben darf das Logic Board nicht zu sehr erhitzen. Ziehe deswegen gleichmäßig leicht am Kabel und erwärme die Lötstelle mit dem Lötkolben. Hebe die Lötspitze in dem Moment von der Lötstelle ab, wo das Lötzinn flüssig wird und die Leitung herauskommt. So vermeidest du Hitzeschäden.
  19. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entlöte die restlichen Leitungen mit der im vorigen Schritt beschriebenen Methode.
  20. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Nun sollten alle Leitungen vom Logic Board abgelötet sein.
  21. iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPod Nano 3. Generation Akku ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Akku mit dem Spudger aus der Klebeverbindung zur Akkuabschirmung.
    • Beginne mit dem Abhebeln in der oberen rechten Ecke des Akkus und arbeite dich dann ganz um den Akku herum, bis er soweit angehoben ist, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne den Akku von der Abschirmung.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 3,350
