Einleitung
Ersetze ein defektes Klickrad, damit du deinen iPod Nano wieder kontrollieren kannst.
Setze die Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen äußerem Gehäuse und der oberen Blende ein. Hebele die obere Blende aus der Klebeverbindung zur Displayhalterung heraus.
  • Setze die Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen äußerem Gehäuse und der oberen Blende ein.
  • Hebele die obere Blende aus der Klebeverbindung zur Displayhalterung heraus.
  • An diesem Punkt ist der Hold-Schiebeschalter lose und kann herausfallen. Achte darauf, ihn nicht zu verlieren..
Be sure to use the smaller iPod opening tool and press it in FIRMLY in order to get enough leverage to get under the bezel and pry it off. Adhesive is very strong, so don't be afraid to use a little bit of force.
captcarl13 - Antwort
Entferne den Hold-Schiebeschalter von der Oberseite des Nano.
  • Entferne den Hold-Schiebeschalter von der Oberseite des Nano.
Kommentar hinzufügen
Entferne die beiden abgewinkelten Kreuzschlitzschrauben in den beiden Ecken der Displayhalterung.
  • Entferne die beiden abgewinkelten Kreuzschlitzschrauben in den beiden Ecken der Displayhalterung.
  • Diese Schrauben sind sehr klein und ihre Köpfe können leicht ausschlagen.
Be sure to use a good phillips #00 screwdriver here, or you run the risk of stripping the very small screws.
iTronics Repair - Antwort
The screws were covered with the adhesive. They were very difficult to remove.
I RUINED the hold switch! I accidentally broke the cord. 0_o The directions were kind of unclear.
bodieg - Antwort
Quote from bodieg:
Step 12 is misleading as it does not show to remove the screen from the metal frame.
bodieg - Antwort
Sorry guys, but the explanations are really bad. Go onto youtube and watch it. This site misses heaps of steps. I just broke my iPod :(
S Mile - Antwort
Like others have noted, screws are covered in adhesive and difficult to remove. Take extreme care to not strip the heads. I'd suggest using a very small flathead to scrape some of the adhesive off before attempting to remove the screws.
a 1mm slotted screwdriver will work in a pinch, but be carefull and make sure you get the angle just right
andrew - Antwort
The tools list doesn't say you need an iPod opener to, nor does the parts list day you'll need a new click wheel, though this is called ”...click wheel REPLACEMENT​”. I don't get the feeling these are very trustworthy instructions, ESPECIALLY after having read other comments. I'd say BEWARE, and look at a variety of resources to get a much more comprehensive picture.
Skyfire - Antwort
Actually, the screws are not aligned with the edges of the iPod, which means that you must not try to unscrew them vertically. If you do there is a good chance that you damage the head of the screws. Thus look carefully with a torch to see at what angle you have to unscrew them.
Fabrice Sarelli - Antwort
Actually, the screws are not aligned with the edges of the iPod. That means that if you try to unscrew them vertically, there is a good chance that you damage the head of the screws. Thus, look carefully with a torch to see exactly at what angle you need to unscrew them safelly.
Everything was good up to this point. I could barely see the screws and ended up stripping them. Just gave up at this point and threw the
Ipod on the ground and stomped on it.
gonzalo gonzalez - Antwort
Setze ein iPod Öffnungswerkzeug zwischen dem äußeren Gehäuse und der Displayhalterung ein.
  • Setze ein iPod Öffnungswerkzeug zwischen dem äußeren Gehäuse und der Displayhalterung ein.
  • Schiebe die Displayeinheit mit dem Werkzeug etwas aus dem Gehäuse heraus.
  • Drehe die Displayhalterung nicht um die Oberkante des Displays, da sie an einer dünnen Klammer aus Stahl befestigt ist, die leicht brechen kann.
  • Entferne die Displayhalterung nicht mit Gewalt, das Kabel zum Hold-Schalter kann leicht zerreißen.
I found I had to gently pry the retainer open with a craft knife (xacto knife?) as the plastic opener tool was too blunt or soft to get any purchase...
aaaidan - Antwort
My nano had a "swollen" battery which wedged the LCD between battery and front glass. As a result, this step didn't work, I couldn't pull out the TFT and botched case, TFT and TFT frame until it came out. Telltale sign was a display that looked like there is a water between glass and LCD. The other nanos I've opened didnt have this problem and came out effortlessly, so if yours is stuck, don't feel bad, there's not much you can do!
oliver - Antwort
Schiebe das Display aus dem Nano heraus. Es lässt sich etwa 1,3 cm weit bewegen, bis es vom Displaydatenkabel gestoppt wird.
  • Schiebe das Display aus dem Nano heraus. Es lässt sich etwa 1,3 cm weit bewegen, bis es vom Displaydatenkabel gestoppt wird.
  • Belaste das sehr dünne Displaydatenkabel nicht unnötig..
I have several problems in taking it out. I don't know if it is dued to the glue that the iPod has inside. Could you help me. Thanks
Hector - Antwort
instructions say 5" (inches) it really means 5mm
pedalsandpicks - Antwort
Quote from pedalsandpicks:
If you're gonna repair the way you read it will get you nowhere: the text reads .(as point)5 inch. Which is about 12mm.
Frank veenis - Antwort
The glass panel can be very difficult to get moving requiring a lot of downward force. I have found good old fashioned spit to be very useful here.Just lick both thumbs and rub on fingers until just sticky enough.
This willl move the glass.
Pete Green - Antwort
Wenn das Display soweit wie möglich herausgezogen ist, kannst du vorsichtig auf die Unterkante der Glasscheibe drücken, bis sie ein wenig hereinspringt. (ca 1 mm) Schiebe die Glasscheibe mit den Daumen auf der Unterkante nach unten in das Gehäuse hinein, bis die Oberkante aus dem Gehäuse herausspringt.
  • Wenn das Display soweit wie möglich herausgezogen ist, kannst du vorsichtig auf die Unterkante der Glasscheibe drücken, bis sie ein wenig hereinspringt. (ca 1 mm)
  • Schiebe die Glasscheibe mit den Daumen auf der Unterkante nach unten in das Gehäuse hinein, bis die Oberkante aus dem Gehäuse herausspringt.
I found the adhesive (or fit) quite strong. Pushing on the bottom part of the glass created a small gap at the top, which I could fit a craft knife (xacto blade) into. This made it easier to carefully lever the glass out for me.
aaaidan - Antwort
I slipped and broke the LCD. So !#^&@@ off. What an absolute bastard of a job!
lf - Antwort
What is the "rear edge" of the nano? Can this be a bit clearer please? Maybe a video of this step would be a good idea. Then again, since Apple owns this site, I guess that's not gonna happen, is it?
lf - Antwort
I don't see "rear edge" anywhere in the instructions. I do see "lower edge" a few times and it looks pretty clear to me. I did this repair a couple years ago without much trouble.
Rene Jeddore -
You could do all these steps and really mess up your nano. Instead of disassembling the iPod, carefully remove the remnants of the old glass which I assumed you have cracked. With the new glass in hand CAREFULLY sand one edge of the glass evenly. I used my fine grinder on my dremel tool. After assuring a snug fit I removed the adhesive and installed the glass. Looks great and functional and I didn't ruin my iPod in the process. And when I said sand one edge I mean one of the edges that has a "lip" on it. The other lip you can slide right in and push gently down for a nice fit. Do not remove the adhesive until you are sure of a good fit. This is a quick fix for those who are too queezy to take apart their device.
Jim - Antwort
Hebe die Glasscheibe aus dem Nano.
  • Hebe die Glasscheibe aus dem Nano.
  • Bevor du die Glasscheibe wieder einsetzt, musst du die Oberfläche des Displays und die Rückseite der Glasscheibe gut reinigen. Jeder Fingerabdruck und jedes Staubkorn ist sonst störend zu bemerken, wenn der Nano eingeschaltet ist.
MANTA DRIVER KIT
112 bit driver kit $59.99
MANTA DRIVER KIT
Trenne den Hold-Schiebeschalter mit der Kante  eines iPod Öffnungswerkzeug aus der Klebeverbindung zur Oberkante des Displays.
  • Trenne den Hold-Schiebeschalter mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeug aus der Klebeverbindung zur Oberkante des Displays.
  • Das Flachbandkabel zum Hold-Schiebeschalter ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Arbeite sehr sorgfältig!
Be extremely careful while doing anything around the screen. The slightest bit of pressure in the wrong direction and you will be replacing the screen along with the battery. I speak from experience.
Brian Campbell - Antwort
Ziehe das Kaptonband vom Sockel des Displaydatenkabels ab.
  • Ziehe das Kaptonband vom Sockel des Displaydatenkabels ab.
Halte den hellgefärbten Sockel mit einem Finger nach unten und kippe mit der Spudgerspitze den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder nach oben in Richtung Unterkante des Nano.
  • Halte den hellgefärbten Sockel mit einem Finger nach unten und kippe mit der Spudgerspitze den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder nach oben in Richtung Unterkante des Nano.
Continue to carefully hold the socket down while doing the next step. If the cable come off at the wrong angle it can pull the connector away from the board at the base of the screen.
Löse das Displaydatenkabel mit einem iPod-Öffnungswerkzeug von der dünnen Metallplatte ab, die am Display angebracht ist.
  • Löse das Displaydatenkabel mit einem iPod-Öffnungswerkzeug von der dünnen Metallplatte ab, die am Display angebracht ist.
  • Sei dabei vorsichtig und zerreiße nicht das Displaydatenkabel.
Some of the ribbon is inside the white housing with the lock on, it needs to slide out of the housing. I didn't notice this because everything is so small - be sure not to slide your pry tool right through it.
Martin Mccaffrey - Antwort
The display can actually be pulled out slightly further than it initially seems. When you gently pull it up, you'll experience some resistance, which I initially thought indicated it was as far as it could go. But an extra bit of (still very gentle) force can pull it up a few more millimetres, which means the opening tool can fit.
Also, it seemed to me to actually be helpful to lever the cable out of its port before removing the ribbon from the adhesive on the plate, since this allowed better access to the adhesive with the opening tool.
aaaidan - Antwort
Ziehe das Display aus dem Nano heraus, achte dabei darauf, dass sich das Kabel zum Hold-Schiebeschalter nicht verfängt.
  • Ziehe das Display aus dem Nano heraus, achte dabei darauf, dass sich das Kabel zum Hold-Schiebeschalter nicht verfängt.
  • Passe beim Herausziehen des Displays aus dem Gehäuse auf, dass du nicht das Kabel zum Hold-Schiebeschalter beschädigst.
WATCH THE HOLD SWITCH!! Be *sure* it is disconnected before pulling out the screen! (I've made that mistake too many times :P)
disconnected from what?
I never saw where it was connected to!
Fred Rodolf -
By "caught" do you mean glued to the case? Mine was, and I cant tell how I could possibly have removed the screen without it breaking. Luckily my Ipod was already broken, but now its even more broke because of this guide.
swd311000 - Antwort
Setze ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen der unteren Blende und dem Dock-Anschluss ein. Trenne die untere Blende aus der Klebeverbindung zum Nano und lege sie zur Seite.
  • Setze ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen der unteren Blende und dem Dock-Anschluss ein.
  • Trenne die untere Blende aus der Klebeverbindung zum Nano und lege sie zur Seite.
Follow this picture exactly, inserting the tool in the dock port to pry off the bottom plastic piece-- if you pry on the edges you may bend or break this plastic piece.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Nano.
  • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Nano.
  • Diese Schrauben sind sehr klein und ihr Kopf kann leicht ausschlagen.
  • Die etwas längere Schraube gehört in die Mitte.
In my case, the screw on the left was impossible to remove, it looked like it was unscrewing but was not ... I could not proceed any further.
Any advice?
Gauthier Scavée - Antwort
Heble die Aluminiumblende um den Dockanschluss mit einem iPod-Öffnungswerkzeug vom iPod weg. Diese Blende ist aus sehr dünnem Aluminium geformt. Um zu vermeiden, dass sie zerbricht, darfst du sie nicht zu sehr verbiegen.
  • Heble die Aluminiumblende um den Dockanschluss mit einem iPod-Öffnungswerkzeug vom iPod weg.
  • Diese Blende ist aus sehr dünnem Aluminium geformt. Um zu vermeiden, dass sie zerbricht, darfst du sie nicht zu sehr verbiegen.
I found using the opening tool to wedge up (toward the case) from between the metal bit (which is a plate) and the dock socket was the easiest way to do this.
aaaidan - Antwort
Löse den Akku mit dem flachen Ende eines Spudgers aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse. Der Lithium Polymer Akku im iPod ist sehr flexibel. Verbiege ihn nicht zu stark , wenn du ihn vom äußeren Gehäuse trennst. Schiebe die Logic Board Einheit und den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ein wenig aus dem unteren Teil des iPod Nanos heraus. Höre damit auf, wenn er etwas herausspringt.
  • Löse den Akku mit dem flachen Ende eines Spudgers aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse.
  • Der Lithium Polymer Akku im iPod ist sehr flexibel. Verbiege ihn nicht zu stark , wenn du ihn vom äußeren Gehäuse trennst.
  • Schiebe die Logic Board Einheit und den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ein wenig aus dem unteren Teil des iPod Nanos heraus. Höre damit auf, wenn er etwas herausspringt.
Löse das Flachbandkabel zum Klickrad und seinen ZIF Sockel mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs vom Dockanschluss ab.
  • Löse das Flachbandkabel zum Klickrad und seinen ZIF Sockel mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs vom Dockanschluss ab.
No, don’t do step 17 without reading step 18 and 19 first! Step 17 is very misleading read on its own, you will break the connector. You need to read setps 17, 18 and 19 before starting step 17.
John beGood - Antwort
Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Kante des iPod-Öffnungswerkzeugs hoch in Richtung der Kopfhörerbuchse. Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Kante des iPod-Öffnungswerkzeugs hoch in Richtung der Kopfhörerbuchse.
  • Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Kante des iPod-Öffnungswerkzeugs hoch in Richtung der Kopfhörerbuchse.
you might want to put a note for the delicacy of this cable on Step 16... because the cable can break as you slide the logic board assembly out :o(
juliforsyth - Antwort
Schiebe das Flachbandkabel des Klickrads mit einer Pinzette aus seinem Sockel.
  • Schiebe das Flachbandkabel des Klickrads mit einer Pinzette aus seinem Sockel.
  • Bevor du fortfährst, musst du sicher sein, dass sowohl der Sockel des Flachbandkabels zum Klickrad als auch das Kabel nicht mehr am Dockanschluss und am Logic Board festkleben.
  • Löse das Kabel an beiden Enden ab!
You forgot to mention that the click wheel ribbon cable needs to be detached from the adhesive holding it to the main board. Now my ipod is really broken. Please review your instructions to include all the steps!
Mike - Antwort
Quote from Mike:
You forgot to mention that the click wheel ribbon cable needs to be detached from the adhesive holding it to the main board. Now my iPod is really broken. Please review your instructions to include all the steps!
Mine too, but the iPod was already toast :D, so now i have a stylish 8GB External SSD
Chris Green - Antwort
There has got to be a trick to it, or something I am missing when putting it back together. I can't get the click wheel ribbon to go back in properly. It keeps getting bunched up and sticking out the end. It is long enough to stick out so you can detach it from the other ribbon, so is it supposed to fold up inside when you push it in?
reedc1 - Antwort
Does anyone know of a source of mainboards for this Nano. Preferably in the European Community or China? Every other part seems to be available but this one.
I've even found dud mainboards for sale on the U.S. Ebay site. What on earth would anyone do with a faulty Maiboard?
TOOLS: I've ben reading a few commments regarding difficulty wth the screws. I was also told the Phillips screwdriver isn't a true Phillips but has an offset leg. Not having seen one I can't comment with any certainty.
However,being an improvisor,I've been doing very well with a couple of watchmakers screwdrivers.The flat blades are about 1mm across and made of hard blued steel. The sharp corners dig into the screw and push any glue out of the way. A phillips won't push though glue. I used to buy these in a small plastic box - usuallly on street markets.
Well... beware, this part is tricky ! the click-wheel ribbon stuck and get cut when pulling the battery+motherboard out. Too bad :(
Anyway it was "last chance" for my 7-years old blue nano, battery wasn't providing more than 15 minutes autonomy.
Too bad, it was my fist iPod and I liked it much than my new 7th gen'.
Playoff - Antwort
Your photos are showing the wrong cable being removed from the zip lock connector and freed, you are not showing that the cable coming from the click wheel is disconnected and freed. Your photo is showing that the cable from the logic board is disconnected and freed. This means that when the logic board is removed, the cable to the click wheel breaks. Your text and warnings are correct, but your photos are misleading. Very bad compared to the rest of the instructions in steps 1 - 16, which are excellent and better than anything else I found. A shame to spoil it with this step. It is not sufficient to warn in the text that “both ends of the cable need to be freed”, you have to add a photo showing the click wheel cable has been disconnected and freed (and what do you mean by both ends of the cable need to be freed - there are TWO cables, one to the logic board, one to the click wheel and you are showing the wrong cable to the logic board as being freed.
Ziehe die Logic Board Einheit aus dem äußeren Gehäuse heraus. Achte darauf, dass sich die Kabel des Hold-Schiebeschalters und des Klickrads nicht verfangen.
  • Ziehe die Logic Board Einheit aus dem äußeren Gehäuse heraus. Achte darauf, dass sich die Kabel des Hold-Schiebeschalters und des Klickrads nicht verfangen.
  • Sorge beim Zusammenbau dafür, dass das Kabel zum Klickrad auf der Vorderseite des Nanos ist und nicht in den Rillen auf den Seiten. Wenn es sich in einer der Rillen befindet, wirst du es wahrscheinlich beim Einschieben des Logic Boards durchtrennen.
My click wheel cable got sliced reinserting the logic board, so make sure your click wheel cable is on the front (like the instructions say), and not on the side. It would help if there were explicit reassembly instructions and not just "do these in the reverse order", so that special reassembly notes stand out more.
Randall Theobald - Antwort
Drücke das Klickrad  fest um den Rand herum nach unten, damit es sich aus seiner Verklebung löst, mit der es am äußeren Gehäuse befestigt ist. Dafür brauchst du einiges an Kraft. Arbeite langsam.
  • Drücke das Klickrad fest um den Rand herum nach unten, damit es sich aus seiner Verklebung löst, mit der es am äußeren Gehäuse befestigt ist.
  • Dafür brauchst du einiges an Kraft. Arbeite langsam.
  • Es hilft vielleicht, wenn du von außen das Klickrad herunterdrückst und von innen mit einem kantigen Werkzeug den Kleber auftrennst.
  • Entferne das Klickrad vom Nano.
  • Sei vorsichtig und lasse das Klickrad nicht an der Metallplatte, an der befestigt ist, vorbei gleiten. Dabei könnte das Flachbandkabel beschädigt werden. Wende die Kraft senkrecht zum Klickrad auf.
it's a good idea to use a spudger inside to loosen it, but make sure not to slip too far or you may scrape the outside of the clickwheel.
Be careful not to let the click-wheel slide on the metal plate supporting it, as it will break the flat cable. Apply force perpendicular to the click-wheel.
Jorge Barquinha - Antwort
How is this a guide to replacing the click wheel? Everything you want to know about how to get it out, but not a word about how you "reverse the process" to get it back in again, especially what adhesive to use or how to make sure the metal plate ends up in the right place and doesn't inhibit the motion of the click wheel itself. If anyone has actually done this repair successfully, please post something!
Walter Dean - Antwort
Schluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 199
Insgesamt: 133,288
