Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 4. Generation Glasscheibe austauschen
Was du brauchst
  1. iPod Nano 4. Generation Glasscheibe austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPod Nano 4. Generation Glasscheibe austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze die Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen äußerem Gehäuse und der oberen Blende ein.
    • Hebele die obere Blende aus der Klebeverbindung zur Displayhalterung heraus.
    • An diesem Punkt ist der Hold-Schiebeschalter lose und kann herausfallen. Achte darauf, ihn nicht zu verlieren..
  2. iPod Nano 4. Generation Glasscheibe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den Hold-Schiebeschalter von der Oberseite des Nano.
  3. iPod Nano 4. Generation Glasscheibe austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden abgewinkelten Kreuzschlitzschrauben in den beiden Ecken der Displayhalterung.
    • Diese Schrauben sind sehr klein und ihre Köpfe können leicht ausschlagen.
  4. iPod Nano 4. Generation Glasscheibe austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze ein iPod Öffnungswerkzeug zwischen dem äußeren Gehäuse und der Displayhalterung ein.
    • Schiebe die Displayeinheit mit dem Werkzeug etwas aus dem Gehäuse heraus.
    • Drehe die Displayhalterung nicht um die Oberkante des Displays, da sie an einer dünnen Klammer aus Stahl befestigt ist, die leicht brechen kann.
    • Entferne die Displayhalterung nicht mit Gewalt, das Kabel zum Hold-Schalter kann leicht zerreißen.
  5. iPod Nano 4. Generation Glasscheibe austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Display aus dem Nano heraus. Es lässt sich etwa 1,3 cm weit bewegen, bis es vom Displaydatenkabel gestoppt wird.
    • Belaste das sehr dünne Displaydatenkabel nicht unnötig..
  6. iPod Nano 4. Generation Glasscheibe austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Nano 4. Generation Glasscheibe austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display soweit wie möglich herausgezogen ist, kannst du vorsichtig auf die Unterkante der Glasscheibe drücken, bis sie ein wenig hereinspringt. (ca 1 mm)
    • Schiebe die Glasscheibe mit den Daumen auf der Unterkante nach unten in das Gehäuse hinein, bis die Oberkante aus dem Gehäuse herausspringt.
  7. iPod Nano 4. Generation Glasscheibe austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Glasscheibe aus dem Nano.
    • Bevor du die Glasscheibe wieder einsetzt, musst du die Oberfläche des Displays und die Rückseite der Glasscheibe gut reinigen. Jeder Fingerabdruck und jedes Staubkorn ist sonst störend zu bemerken, wenn der Nano eingeschaltet ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 41,259
