Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 4th Generation Top Bezel Replacement
Was du brauchst
  1. iPod Nano 4th Generation Top Bezel Replacement, Slide Switch Into Lock: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPod Nano 4th Generation Top Bezel Replacement, Slide Switch Into Lock: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Put the hold switch in the lock position.
  2. iPod Nano 4th Generation Top Bezel Replacement, Get Under The Bezel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use your opening tool or your flathead screwdriver to get under the bezel and replace it.
    • You will have to push the metal but don't be scared it won't bend.
    • It is held on with some adhesive so you will have too use some force.
  3. iPod Nano 4th Generation Top Bezel Replacement, Finished!!: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Your done!!! (Yes that simple)
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ad123re
165 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 286
