Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen, Click Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen, Click Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit einem Heißluftgebläse die Kunststoffblende am unteren Rand des iPods, so dass der Kleber darunter weich wird.
    • Stelle eine geringe Temperatur ein und halte den Luftstrom nicht zu lange auf eine Stelle, um das Schmelzen der Kunststoffblende zu vermeiden.
    • Heble die Blende mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom iPod-Gehäuse und entferne sie.
  2. iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe drei Schrauben unten am iPod heraus:
    • Zwei schräg stehende 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Die Schrauben kommen nicht von selbst heraus. Achte darauf, dass du sie beim Entfernen der Verschlussplatte nicht verlierst.
    • Heble die metallische Verschlussplatte mit einem Plastiköffnungswerkzeug unten am iPod heraus und entferne sie.
  3. iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Metallspatel in den Schlitz an der Unterseite des iPods direkt über dem Dock-Anschluss ein.
    • Heble mit dem Metallspatel die Unterkante des Click Wheels hoch.
  4. iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen dem Click Wheel und dem Gehäuse des Nano ein und ziehe den Metallspatel heraus.
    • Heble die Kanten des Click Wheels mit dem Plektrum hoch, bis es sich vom Gehäuse löst.
    • Versuche noch nicht, das Click Wheel ganz zu entfernen, es ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
  5. iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Nano 5th Generation Click Wheel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das Click Wheel mit einer Hand aus dem Weg und löse den Stecker des Flachbandabels zum Click Wheel mit dem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Entferne das Click Wheel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Matthew Newsom
40.770 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,190
