Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
53
Letzte 30 Tage:
195
Insgesamt:
51.723
Kommentare: 18
16 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 14
14 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 22
22 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie das äußere Gehäuse am iPod Nano ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen, Front Panel Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme damit den den Kleber, mit dem der Rand der Frontpanel-Baugruppe am äußeren Gehäuse befestigt ist.
      • Überhitze die der Frontpanel-Baugruppe nicht, du könntest sonst das LCD beschädigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble die Frontpanel-Baugruppe - solange sie noch warm ist - mit der Kante eines Öffnungswerkzeugs von der Seite mit dem Kopfhöreranschluss vom Nano ab.
      • Setze das Öffnungswerkzeug nicht an der linken Displayseite ein und versuche auch nicht die Frontpanel-Baugruppe von dort aus hochzuheben, da sich dort das Displaykabel befindet, welches dabei leicht beschädigt werden könnte.
      • Fahre fort, die Frontpanel-Baugruppe am Rand vom äußeren Gehäuse abzuheben. Achte darauf, dass das Displaykabel an der linken Seitenkante nicht beschädigt wird.
      • Wenn es sehr schwer geht, die Frontpanel-Baugruppe abzulösen, dann erwärme sie nochmals und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    3. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Frontpanel-Baugruppe an der Seite mit dem Kopfhöreranschluss hoch.
      • Ziehe die Frontpanel-Baugruppe leicht von der linken Seite weg, um das Displaykabel freizugeben.
      • Die Frontpanel-Baugruppe ist immer noch mit zwei Kabeln am Nano angeschlossen.
      Frag FixBot
    4. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lege die Frontpanel-Baugruppe neben den Nano.
      • Entferne folgende zwei Schrauben:
      • Eine 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube
      • Eine 2,6 mm lange Kreuzschlitz-Schulterschraube
      Frag FixBot
    5. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Heble die Metallabschirmung mit einem Öffnungswerkzeug von der oberen rechten Ecke her aus dem Nano heraus.
      • Entferne die Metallabschirmung vom Nano.
      Frag FixBot
    6. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Heble die Stecker am Displaydatenkabel und am Touchscreenkabel mit einem Öffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    7. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontpanel-Baugruppe, achte dabei darauf, dass sich die beiden Kabel nicht verfangen.
      • Zum Zusammenbau kannst du dieses doppelseitige Klebeband verwenden.
      Frag FixBot
    1. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nimm ein iPod-Öffnungswerkzeug und hebe den Stecker der Kopfhörerbuchse aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Logic Board am äußeren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble den Akku mit dem iPod-Öffnungswerkzeug behutsam aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse heraus.
      • Der Kleber ist sehr stark. Arbeite sorgfältig und langsam. Achte darauf, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
      • Ziehe den Akku mit dem Daumen zur linken Seite des Nano hin und heble gleichzeitig die andere Akkukante aus dem äußeren Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Nimm das iPod-Öffnungswerkzeug und heble behutsam das Logic Board aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse.
      • Heble das Logic Board nicht zu stark nach oben.
      Frag FixBot
    5. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Dock-Anschluss vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug zur Mitte des Nano hin.
      • Entferne die Logic Board Einheit vom Nano. Achte sorgfältig darauf, dass das Kabel zur Kopfhörerbuchse nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    1. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen, Kopfhörerbuchseneinheit: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden fünf Schrauben:
      • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
      • Vier 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    2. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe die Kopfhörerbuchse sorgfältig mit einer Pinzette zur Mitte des Nano hin.
      • Vermeide es, am Kabel zu ziehen, es ist empfindlich und kann leicht reißen. Die Befestigungsöse aus Kunststoff ist dafür besser geeignet.
      Frag FixBot
    3. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse sehr vorsichtig zu Dock-Anschluss hin, um die Standby- und Lautstärketasten vom äußeren Gehäuse zu lösen.
      • Entferne die Kopfhörerbuchseneinheit.
      Frag FixBot
    1. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende drei Schrauben:
      • Eine schwarze 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
      • Zwei 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    2. iPod Nano 6. Generation äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne den Clip vom äußeren Gehäuse.
      • Das äußere Gehäuse verbleibt.
      • Wenn du den Clip wieder einbaust, musst du den unteren Teil des Clips beim Eindrehen der ersten Schraube sehr eng gegen das äußere Gehäuse pressen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Step 9: This screw was missing on my iPod. It has been replaced by a rivet.
dave - Antwort Teilen
Where can I buy a housing in any color (other than pink) for my ipod nano?
Tate Stevenson-House - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 51,723
