Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen, Front Panel Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme damit den den Kleber, mit dem der Rand der Frontpanel-Baugruppe am äußeren Gehäuse befestigt ist.
    • Überhitze die der Frontpanel-Baugruppe nicht, du könntest sonst das LCD beschädigen.
  2. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble die Frontpanel-Baugruppe - solange sie noch warm ist - mit der Kante eines Öffnungswerkzeugs von der Seite mit dem Kopfhöreranschluss vom Nano ab.
    • Setze das Öffnungswerkzeug nicht an der linken Displayseite ein und versuche auch nicht die Frontpanel-Baugruppe von dort aus hochzuheben, da sich dort das Displaykabel befindet, welches dabei leicht beschädigt werden könnte.
    • Fahre fort, die Frontpanel-Baugruppe am Rand vom äußeren Gehäuse abzuheben. Achte darauf, dass das Displaykabel an der linken Seitenkante nicht beschädigt wird.
    • Wenn es sehr schwer geht, die Frontpanel-Baugruppe abzulösen, dann erwärme sie nochmals und versuche es erneut.
  3. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontpanel-Baugruppe an der Seite mit dem Kopfhöreranschluss hoch.
    • Ziehe die Frontpanel-Baugruppe leicht von der linken Seite weg, um das Displaykabel freizugeben.
    • Die Frontpanel-Baugruppe ist immer noch mit zwei Kabeln am Nano angeschlossen.
  4. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege die Frontpanel-Baugruppe neben den Nano.
    • Entferne folgende zwei Schrauben:
    • Eine 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm lange Kreuzschlitz-Schulterschraube
  5. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble die Metallabschirmung mit einem Öffnungswerkzeug von der oberen rechten Ecke her aus dem Nano heraus.
    • Entferne die Metallabschirmung vom Nano.
  6. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble die Stecker am Displaydatenkabel und am Touchscreenkabel mit einem Öffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board hoch und trenne sie ab.
  7. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontpanel-Baugruppe, achte dabei darauf, dass sich die beiden Kabel nicht verfangen.
    • Zum Zusammenbau kannst du dieses doppelseitige Klebeband verwenden.
  8. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Nimm ein iPod-Öffnungswerkzeug und hebe den Stecker der Kopfhörerbuchse aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  9. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Logic Board am äußeren Gehäuse befestigt ist.
  10. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Akku mit dem iPod-Öffnungswerkzeug behutsam aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse heraus.
    • Der Kleber ist sehr stark. Arbeite sorgfältig und langsam. Achte darauf, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
    • Ziehe den Akku mit dem Daumen zur linken Seite des Nano hin und heble gleichzeitig die andere Akkukante aus dem äußeren Gehäuse heraus.
  11. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm das iPod-Öffnungswerkzeug und heble behutsam das Logic Board aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse.
    • Heble das Logic Board nicht zu stark nach oben.
  12. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Dock-Anschluss vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug zur Mitte des Nano hin.
    • Entferne die Logic Board Einheit vom Nano. Achte sorgfältig darauf, dass das Kabel zur Kopfhörerbuchse nicht beschädigt wird.
  13. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen, Kopfhörerbuchseneinheit: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Schrauben:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Vier 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben
  14. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe die Kopfhörerbuchse sorgfältig mit einer Pinzette zur Mitte des Nano hin.
    • Vermeide es, am Kabel zu ziehen, es ist empfindlich und kann leicht reißen. Die Befestigungsöse aus Kunststoff ist dafür besser geeignet.
  15. iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Kopfhörerbuchseneinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse sehr vorsichtig zu Dock-Anschluss hin, um die Standby- und Lautstärketasten vom äußeren Gehäuse zu lösen.
    • Entferne die Kopfhörerbuchseneinheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
78 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
Be aware, When replacing the on/off button, it is extremely difficult to get the rubber mould to fit correctly behind the power button. It will in all likelihood take you a good few times before the power button works properly, so make sure you test it first before reassembling!
Dave - Antwort
My problem was that there was a small plastic bit missing from the on/off-switch. I just glued it back on and now the device works again.
Here is a picture of the plastic bit and the switch where it belongs to:
http://i49.tinypic.com/14t62x4.jpg
And here is a video that helped me to find the issue:
http://www.youtube.com/watch?v=oHrLLfMXk...
Mart Kroon - Antwort
if your problem is that your player is pausing randomly - maybe just try using some WD-40 or similar to clean the contacts will fix that. you can just spray some WD-40 into the headphone-jack without dismantling it.
don't use to much WD-40, and hold your player with the headphone-jack pointing down. otherwise it may happen that the display gets damaged(happend to me - my display now discoloroud because of the liquid / but is functional anyway).
hagl - Antwort
maybe just try using some ~~WD-40 or similar to clean the contacts will fix that. you can just spray some WD-40 into the headphone-jack
..that's because WD-40 is not supposed to be used to clean contact points on electronics. If you already damaged your own device why on earth would you tell someone to ruin their own?
Don't ever use WD-40 to clean any electronic device especially the audio contact points in the headphone jack.
There is plenty of audio contact cleaner available for electronics that is safe for your device to clean and lubricate the jack. I prefer Caig Deoxit for audio contacts particularly as they specialize in a number of contact restoring solutions for everything electronic whether it be mechanical metal structure or plastic surface circuits. www.deoxit.com
David Lucio -
I thank you guys so much. Especially the Tips from Dave and Mart Kroon!
This tiny plastic piece is in my opinion a deliberate bad choice for it's function, it can very easily fall out of place and leave a completely functional device useless.
I simply glued it back on with some standard glue which i aplied with the cut-of end of an q-tip. Be sure to use only a tiny amount, since the button can get glued tight and is not movable anymore.
During the disassembly, the plastic piece from my "Decrease-Volume" Button got lost, so i replaced it with a tiny piece of plastic i cut of the q-tip. Be careful not to make it to big. If it is to big and already glued on, you can leave away some or all of the 4 screws holding the buttons in place and just put a piece of plastic between the battery and the cable so the buttons stay in place but can get pressed further in.
Le Big Z - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 93,491
