Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das äußere Gehäuse am iPod Nano ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme damit den den Kleber, mit dem der Rand der Frontpanel-Baugruppe am äußeren Gehäuse befestigt ist.
Heble die Frontpanel-Baugruppe - solange sie noch warm ist - mit der Kante eines Öffnungswerkzeugs von der Seite mit dem Kopfhöreranschluss vom Nano ab.
Fahre fort, die Frontpanel-Baugruppe am Rand vom äußeren Gehäuse abzuheben. Achte darauf, dass das Displaykabel an der linken Seitenkante nicht beschädigt wird.
Hebe die Frontpanel-Baugruppe an der Seite mit dem Kopfhöreranschluss hoch.
Ziehe die Frontpanel-Baugruppe leicht von der linken Seite weg, um das Displaykabel freizugeben.
Lege die Frontpanel-Baugruppe neben den Nano.
Entferne folgende zwei Schrauben:
Eine 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 2,6 mm lange Kreuzschlitz-Schulterschraube
Heble die Metallabschirmung mit einem Öffnungswerkzeug von der oberen rechten Ecke her aus dem Nano heraus.
Entferne die Metallabschirmung vom Nano.
Heble die Stecker am Displaydatenkabel und am Touchscreenkabel mit einem Öffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board hoch und trenne sie ab.
Entferne die Frontpanel-Baugruppe, achte dabei darauf, dass sich die beiden Kabel nicht verfangen.
Nimm ein iPod-Öffnungswerkzeug und hebe den Stecker der Kopfhörerbuchse aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch und trenne ihn ab.
Entferne die einzelne 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Logic Board am äußeren Gehäuse befestigt ist.
Heble den Akku mit dem iPod-Öffnungswerkzeug behutsam aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse heraus.
Ziehe den Akku mit dem Daumen zur linken Seite des Nano hin und heble gleichzeitig die andere Akkukante aus dem äußeren Gehäuse heraus.
Nimm das iPod-Öffnungswerkzeug und heble behutsam das Logic Board aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse.
Schiebe den Dock-Anschluss vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug zur Mitte des Nano hin.
Entferne die Logic Board Einheit vom Nano. Achte sorgfältig darauf, dass das Kabel zur Kopfhörerbuchse nicht beschädigt wird.
Entferne die folgenden fünf Schrauben:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Vier 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die Kopfhörerbuchse sorgfältig mit einer Pinzette zur Mitte des Nano hin.
Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse sehr vorsichtig zu Dock-Anschluss hin, um die Standby- und Lautstärketasten vom äußeren Gehäuse zu lösen.
Entferne die Kopfhörerbuchseneinheit.
Entferne folgende drei Schrauben:
Eine schwarze 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Where can I buy a housing in any color (other than pink) for my ipod nano?
