Einleitung
Das Motherboard des iPods steuert alles im iPod.
Was du brauchst
Verwende einen Spudger, um den weißen Hold-Schalter aus Kunststoff hochzuhebeln.
Der folgende Schritt kann kompliziert und zeitaufwändig sein. Bitte habe Geduld und nimm dir Zeit, um deinen iPod nicht zu beschädigen.
Benutze einen Cutter, um den Kleber, mit dem der USB-Anschluss am iPod befestigt ist, zu lösen. Fahre mit dem Cutter entlang der Klebekante, um den Kleber zu trennen. Du musst das Messer zwischen 20 und 30 Mal an der Kanten entlangziehen, um den Kleber komplett durchzutrennen.
Ziehe das Messer entlang der vier Kanten des USB-Anschlusses, bis der Kleber komplett gelöst ist. Du kannst versuchen das Messer ein wenig hin und her zu bewegen, um den Kleber einfacher zu lösen.
Verwende einen Spudger, um die Kopfhörerbuchse hineinzudrücken und somit den USB-Anschluss aus seinem Gehäuse herauszuschieben.
Nachdem der USB-Anschluss gelöst ist, ziehe ihn vorsichtig aus dem Gehäuse. Ziehe ihn nicht zu weit heraus, da der USB-Anschluss weiterhin mit einem Flachbandkabel am Logic Board befestigt ist.
Schiebe den iPod weiter aus dem Gehäuse, indem du das Logic Board nahe bei der Kopfhörerbuchse mit einem Spudger weiter hineindrückst.
Drehe den iPod so, dass das Click Wheel nach oben zeigt. Das verhindert das die Akkuanzeige aus dem Gehäuse fällt.
Ziehe den iPod aus seinem Gehäuse.
Verwende einen Spudger, um den schwarzen Kunststoffbügel, mit dem das USB-Flachbandkabel befestigt ist, nach oben zu drücken. Der schwarze Bügel lässt sich 90° nach oben klappen, um das Flachbandkabel zu lösen.
Ziehe das USB-Flachbandkabel vorsichtig aus seinem Stecker.
Hebe den USB-Anschluss und das abgelöste Flachbandkabel aus dem iPod.
Ziehe den weißen Kunststoffrahmen vorsichtig nach hinten, um die linke Seite des Logic Boards freizulegen. Ziehe das Logic Board leicht heraus, um zu verhindern, dass es in den Rahmen zurück rutscht.
Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite, um das Logic Board vom weißen Kunststoffrahmen zu lösen.
Hebe das Logic Board an, um es von der Speicherplatine darunter zu lösen. Entferne das Logic Board noch nicht komplett, da es noch mit dem Akku verbunden ist.
Drehe den iPod um und drücke den Akku vorsichtig mit deinem Finger durch die Öffnung im Gehäuse. Der Akku ist leicht mit dem Kunststoffrahmen verklebt.
Hebe den Akku und das Logic Board vorsichtig aus dem Kunststoffrahmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
49 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
It would be helpful if the board images of the soldering process were included for these procedures. I have not tried the removal process and installation of the battery. And, why can’t we see an Ipod mini shuffle Gen 2? I can send you the one I own..
Not hard,i believe in u
Thanks, for this guide
Toll, die Anleitung erklärt nur 2/3 des Weges hin zu einer neuen Batterie.
Sehr anschaulich aber völlig wertlos. Jetzt habe ich einen säuberlich
zerlegten iPod und weiß nicht weiter.
