Einleitung
Das weiße Kunststoffgehäuse.
Was du brauchst
Verwende einen Spudger, um den weißen Hold-Schalter aus Kunststoff hochzuhebeln.
Der folgende Schritt kann kompliziert und zeitaufwändig sein. Bitte habe Geduld und nimm dir Zeit, um deinen iPod nicht zu beschädigen.
Benutze einen Cutter, um den Kleber, mit dem der USB-Anschluss am iPod befestigt ist, zu lösen. Fahre mit dem Cutter entlang der Klebekante, um den Kleber zu trennen. Du musst das Messer zwischen 20 und 30 Mal an der Kanten entlangziehen, um den Kleber komplett durchzutrennen.
Ziehe das Messer entlang der vier Kanten des USB-Anschlusses, bis der Kleber komplett gelöst ist. Du kannst versuchen das Messer ein wenig hin und her zu bewegen, um den Kleber einfacher zu lösen.
Verwende einen Spudger, um die Kopfhörerbuchse hineinzudrücken und somit den USB-Anschluss aus seinem Gehäuse herauszuschieben.
Nachdem der USB-Anschluss gelöst ist, ziehe ihn vorsichtig aus dem Gehäuse. Ziehe ihn nicht zu weit heraus, da der USB-Anschluss weiterhin mit einem Flachbandkabel am Logic Board befestigt ist.
Schiebe den iPod weiter aus dem Gehäuse, indem du das Logic Board nahe bei der Kopfhörerbuchse mit einem Spudger weiter hineindrückst.
Drehe den iPod so, dass das Click Wheel nach oben zeigt. Das verhindert das die Akkuanzeige aus dem Gehäuse fällt.
Ziehe den iPod aus seinem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
