Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Es ist sehr schwer in das Innere des Shuffles der 4.Generation zu gelangen, weil die Rücksabdeckung sowohl mit der Vorderseite verklebt ist als auch mit Metallklammern gehalten wird. Es ist kaum zu erwarten, dass du die Rückabdeckung des Shuffles ohne Schäden öffnen kannst.
    • Schalte deinen Shuffle aus, bevor du fortfährst.
  2. iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze iPod Öffnungswerkzeuge und Metallspatel, um die Rückabdeckung vom Shuffle abzuhebeln. Fange an der Naht in der Nähe des ON/OFF-Schalters an.
  3. iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung vom Shuffle.
  4. iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne, falls vorhanden, die dünne schwarze Feuchtigkeitssperre über den inneren Bauteilen des Shuffles.
    • Entferne die einzelne 2,1 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Logic Board am vorderen Gehäuse befestigt ist.
  5. iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Steuerungstaste mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an der scharnierartigen Sicherungsklappe hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Steuerungstaste mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
  6. iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble behutsam den Akku mit einem iPod Öffnungswerkzeug aus der Klebeverbindung zum vorderen Gehäuse heraus.
    • Hebe den Akku aus dem vorderen Gehäuse, achte dabei daruf, dass du seine empfindlichen Leitungen nicht zu stark belastest.
  7. iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze einer Metallsonde in die Öffnung, die im Halter des Logic Boards nahe am Logic Board eingeformt ist.
    • Heble den Halter zuerst von der Vorderseite des vorderen Gehäuses, dann von der Seite des vorderen Gehäuses weg.
    • Entferne den Halter des Logic Boards vom Shuffle.
  8. iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drücke die Kopfhörerbuchse mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs nach unten zur Mitte des Shuffles hin.
  9. iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke das Logic Board weiter nach unten von der Oberkante des Shuffles weg.
    • Ziehe das Logic Board an der Seite nahe der ON/OFF-Taste aus dem vorderen Gehäuse und hole die Kopfhörerbuchse vorsichtig aus ihrer Vertiefung im vorderen Gehäuse heraus.
    • Entferne die Logic Board Einheit vom Shuffle.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 13,989
