Einleitung
Entferne das Glas-Front Panel, um an das Innere deines iPod Touch zu gelangen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Das Bild links (Front Panel bereits entfernt) zeigt die Positionen der Metallklammern (rot dargestellt), die in den Kunststoffrahmen einrasten. Versuche in den nächsten Schritten, das Front Panel an den Zwischenräumen zwischen diesen Klammern anzuhebeln.
Führe vorsichtig ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in der Nähe der Lautstärketasten zwischen die Kunststoffeinfassung des Displays und das Metallgehäuse ein.
Heble das Glas-Panel an, indem du das Werkzeug vom iPod Touch wegdrehst.
Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen das Front Panel und dessen Kunststoffeinfassung ein und heble es an mehreren Punkten entlang der linken Kante des iPod Touch an.
Heble die linke Kante weiter an, bis sich die obere und untere Kante aus dem Gehäuse des iPod Touch herausheben.
Sobald sich die obere und untere Kante leicht aus dem iPod Touch herausgehoben haben, stelle mit dem Öffnungswerkzeug sicher, dass die Kunststoffeinfassung von den Klammern im Inneren des iPod Touch gelöst ist.
Setze das Aufhebeln fort und konzentriere dich nun darauf, die Kunststoffeinfassung von den inneren Metallklammern zu lösen.
Heble entlang der oberen Kante des iPod Touch, um das Front Panel weiter vom restlichen Gerät zu lösen.
Heble das Front Panel entlang der rechten Kante an, wie in den vorherigen Schritten beschrieben.
Arbeite dich schließlich um den gesamten Rand des Front Panels herum, bis es sich leicht von der Rückabdeckung abgehoben hat.
Hebe das Front Panel aus dem Rückgehäuse heraus, achte dabei aber auf das Kabel, das es nahe der oberen linken Ecke noch mit dem iPod Touch verbindet.
Verwende das flache Ende eines Spudgers (oder eines Öffnungswerkzeugs), um den Steckverbinder des Touchscreen-Kabels vom oberen Logic Board abzulösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
266 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
KeepItAlive hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
15 Kommentare zur Anleitung
thanks guys! i fixed it and without you i would never do it! thaaaaankkksss!!! :D
great site!
watch out for the ribbon cable of the digitizer, its highly breakable! i had to order two new screens because i damaged the ribbon cables!
so please, really watch out with the ribbon cable!!!
Can anyone please help me I ordered a replacement screen and I put it all back to gether with out a hitch but now the middle row of Icons are not responding. Is there anything I can do to fix this issue? also the power button is not responding. anyone with suggestions are welcome thanks.
Sorry that this is literally 10 years late but, you probably damaged the ribbon cables during the opening process, you will need to order a new power button and a new display, these days it is literally impossible to find those parts so finding a new 2g on ebay is your best bet.
