Einleitung
Klick. Klick. Pfft. Hat dein Home Button aufgehört zu klicken? Hier wird gezeigt, wie du ihn austauschen kannst. Die Anleitung dient zum Austausch der Plastikkappe des Home Buttons. Wenn du aber den Home Button Schalter austauschen willst, dann benutze diese Anleitung.
Was du brauchst
Stelle das Heißluftgebläse auf niedrigste Stufe ein und beginne den unteren Bereich des iPods in der Nähe des Home Buttons zu erwärmen.
Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen Frontscheibe und den schwarzen Plastikrahmen in der Nähe des Home Buttons ein.
Hebele die Unterkante der Frontscheibe nach oben. Sei dabei vorsichtig und biege das Glas nicht zu stark.
Wenn genug Platz ist, dass du die Unterkante der Frontscheibe anfassen kannst, dann hebe sie weg vom Gehäuse des iPod und löse so die Klebeverbindung an der rechten und an der linken Kante.
Ziehe vorsichtig die Fronteinheit oben weg von der Klebeverbindung, die es am iPod befestigt. Denke dabei an das kurze Touchscreen Kabel, welches die beiden Bauteile verbindet.
Setze ein Plastiköffnungswekzeug unter das Gummi, welches den Home Button festhält.
Schiebe das Werkzeug um den Home Button herum und heble ihn dabei hoch.
Hebe den Home Button aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
69 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
So Nice. Its Fully help
can you make professional step by step tutorial on how to put the touch back together like the one you made to take it apart ?
If you follow the guide from the bottom to the top, you can reassemble the device. If you disassembled the phone farther than the Home Button guide shows, go back to the device page and follow the guide that matches your device.
