Einleitung
Nur eine Voraussetzung
Was du brauchst
Hebele den Lautsprecher des iPods vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seiner Vertiefung im äußeren Gehäuse.
Lasse den Lautsprecher über dem Akku stehen, so dass du mit dem Einbau des Akkus weitermachen kannst.
Heble den Kleber an den drei offen liegenden Kanten des Akkus mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Wenn die Kanten des Akkus gelöst sind, kannst du anfangen, die Kante des Logic Boards hochhebeln. Beginne oben und arbeite dich an der Seite des Boards nach unten.
Drücke vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Dockanschluss aus seiner Vertiefung im äußeren Gehäuses. Drücke gleichmäßig jede Ecke heraus, bis der Anschluss frei wird.
Wenn der ganze Kleber unter der Einheit aus Logic Board/Akku gelöst ist, dann kannst du die Einheit an der Seite hochheben und sorgfältig herumdrehen, um Zugang zur Unterseite des Akkus zu erhalten.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
