Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation Akku tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPod Touch 7. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen das Logic Board am Rückgehäuse befestigt ist.
  2. iPod Touch 7. Generation Akku tauschen, Rückseite des iPods mit einer Heißluftpistole oder einem Haartrockner oder einem Fön erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Es gibt zwei Klebestreifen, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Drehe den iPod um und erwärme die RÜCKSEITE des iPod-Aluminiumgehäuses. Erhitze nicht den Akku.
    • Das Aluminiumgehäuse muss nicht heiß sein; du solltest die erhitzten Teile jederzeit mit deinen Fingern berühren können, ohne dass es unangenehm ist.
  3. iPod Touch 7. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Auf jeder Seite des Akkus befinden sich drei Einkerbungen. In den nächsten Schritten wirst du diese Einkerbungen nutzen, um den Akku nach und nach aus dem hinteren Gehäuse zu heben.
    • Der Akku ist mit einer großen Menge Klebstoff gesichert, deshalb musst du langsam und vorsichtig vorgehen, um zu vermeiden, dass du den Akku durchstichst oder knickst.
    • Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die obere rechte Kerbe und heble den Akku vorsichtig hoch.
    • Versuche an diesem Punkt nicht, den gesamten Akku herauszuhebeln, sondern beginne nur, den Kleber an den einzelnen Hebelpunkten zu lösen.
  4. iPod Touch 7. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Fahre mit der unteren rechten Kerbe fort. Stecke das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Aussparung und heble die Seite des Akkus vorsichtig hoch.
  5. iPod Touch 7. Generation Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku weiter von unten hoch.
    • Wenn du an der Unterseite entlang hebelst, achte darauf, dass du nicht zu fest gegen den Lautsprecher oder den Kopfhöreranschluss drückst.
  6. iPod Touch 7. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble auch an der linken Seite entlang.
    • Es kann sein, dass du zwischen den Seiten und der Unterseite des Akkus hin- und hergehen musst, indem du jeweils einen kleinen Teil hochhebest, bis der Akku vollständig vom Klebstoff gelöst ist.
  7. iPod Touch 7. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sobald der gesamte Kleber gelöst ist, hebst du den Akku von unten an und klappst sie über die linke Seite des hinteren Gehäuses heraus.
    • Achte darauf, ihn nicht herauszureißen, da er mit dem Logic Board verlötet ist.
    • Drehe den Akku um, um sein Kabel zu glätten und lege ihn ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tarun Thiruma
38.431 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 140
