Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation Lightning Connector Einheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPod Touch 7. Generation Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um das kleines Stück Klebeband abzuziehen, das eine Schraube auf der linken Seite der Kopfhörerbuchse bedeckt.
  2. iPod Touch 7. Generation Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Kopfhöreranschluss, der Lightning Connector und der Lautsprecher befestigt sind.
    • Drei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Zwei 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Eine 1,85 mm Kreuzschlitzschraube #000
  3. iPod Touch 7. Generation Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Lautsprecher aus dem Rückgehäuse zu heben.
    • Versuche nicht, den Lautsprecher zu entfernen, da er mit dem Lightning Connector verlötet ist.
  4. iPod Touch 7. Generation Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Fasse das große Flachbandkabel und ziehe die Lightning Connector Einheit vorsichtig unten aus dem Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tarun Thiruma
37.718 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 35
