Zum Hauptinhalt wechseln
iPod iPod (4. Generation oder Photo) Festplattenkabel tauschen
Was du brauchst
    1. iPod iPod (4. Generation oder Photo) Festplattenkabel tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die "Hold"-Taste vor Reparaturbeginn in die Sperrstellung. Dazu muss die orangefarbene Markierung sichtbar sein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod iPod (4. Generation oder Photo) Festplattenkabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPod iPod (4. Generation oder Photo) Festplattenkabel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPod iPod (4. Generation oder Photo) Festplattenkabel tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
      • Wahrscheinlich musst du das Plektrum etwas hin und her ruckeln, damit es weit hineingeht.
      • Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltelaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
      • Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltelaschen.
      • Wenn die fünf Haltelaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
      Frag FixBot
    3. iPod iPod (4. Generation oder Photo) Festplattenkabel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das iPod ist jetzt offen, aber trenne die beiden Teile noch nicht voneinander. Die Kopfhörerbuchse ist immer noch mit einem orangefarbenen Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
      • Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit der Kante des Dockanschlusses nach oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPod.
      Frag FixBot
    4. iPod iPod (4. Generation oder Photo) Festplattenkabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Benutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um das orange Kopfhörerbuchsenkabel vorsichtig zu lösen. Achte darauf, am Stecker gerade nach oben zu ziehen, nicht am Kabel selbst.
      • Dieses Flachbandkabel ist sehr zerbrechlich. Wenn du den Akku austauschst, kannst du diesen Schritt überspringen und die Kopfhörerbuchse mit der Hauptplatine verbunden lassen.
      • Stütze und klebe das hintere Gehäuse gegen eine Schachtel, um es an Ort und Stelle zu halten. Achte bei der Arbeit darauf, das zerbrechliche Kabel der Kopfhörerbuchse nicht zu überdehnen.
      Frag FixBot
    1. iPod iPod (4. Generation oder Photo) Festplattenkabel tauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nimm die Festplatte in eine Hand und löse das orangene Kabel vorsichtig mit der anderen Hand.
      • Wenn das Kabel nicht einfach abgeht, ist es vielleicht hilfreich, am Kabel zu wackeln.
      Frag FixBot
    1. iPod iPod (4. Generation oder Photo) Festplattenkabel tauschen, Festplattenkabel: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Das Flachbandkabel zur Festplatte ist mit schwarzem Klebeband bedeckt. Ziehe es ab.
      Frag FixBot
    2. iPod iPod (4. Generation oder Photo) Festplattenkabel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Festplattenkabel ist mit einem schwarzen Sicherungsbügel am Logic Board gesichert. Klappe ihn behutsam mit dem Spudger oder dem Finger hoch. Beachte, dass der schwarze Sicherungsbügel sich etwa rechtwinklig in Richtung des Kabels aufklappen lässt.
      Frag FixBot
    3. iPod iPod (4. Generation oder Photo) Festplattenkabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das orangefarbene Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
My ipod 4th gen does not have the little flap on the cable/logic board. Any ideas how to re-attach?
nick - Antwort Teilen
Pic 7. whats the second ribbon cable terminal for? I broke ribbon clamping mechanism, is it possible to fix that?
Johny Doc - Antwort Teilen
I think I broke something, I suppose the clamping mechanism. I mean the black flap is open 90 degrees but when I close it it does not clamp to anything
Ema - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 23,955
