Einleitung
Was du brauchst
闪闪发光!
新功能包括计步器、录音机、VoiceOver、Genius歌单、FM收音机、一个扬声器,噢,还有那个摄像头
唯一没更新的是存储容量,就像第四代,这代nano还是8G或16G
你能在新浪微博、优酷搜“iFixit官网资讯”,看我们最新的拆解更新
iPod产品线上终于有了摄像头,奇怪的是是在nano上而不是在touch上。
根据Apple的说法,这个摄像头提供
H.264 VGA 视频格式
640 by 480 像素
最多每秒30帧
AAC音频
摄像头的表圈用来遮住iPod内部构造
一个德国剃刀片就可以撬开
麦克风让你的视频有声音
用一个图钉移除摄像头和麦克风之间的固定器,这个东西让组件不会从nano底部掉下去。
卸下内部......要用力地挤出来,但我们还是做到了。这个iPod很难拆。我们不建议在家里尝试。请特别注意外壳放滚轮的凹槽很容易划伤屏幕,如果有必要的话稍微弯一下。
这一代iPod用了大量胶水和粘合剂来组装,这样对于Apple来说组装很简单,但是会让它很难拆
新nano采用更大的显示屏(2.2英寸240x376),宽度和第四代一样,但多了56像素。像素上来说,那就是更多的17.5%的屏幕空间。
苹果一直在相同的设备上做大屏幕。iPod nano的设计路线不变,但在过去的四年中,这种显示器有了原始nano四倍的像素。
电池。苹果从一开始就警告你认为你的iPod可能熔化和/或自燃:“潜力火灾或buring?”。我们假设他们说的是燃烧burning。这是在中国组装的,所以单词拼错也是可以理解的。
如果你去烧这个电池,他会燃烧
摄像头,苹果"引以为傲"的VGA画质。摄像头本体只有不到3 mm厚。
空间太小是没有装一个更好的摄像头的原因。就算不考虑安装因素,iPhone 3G的摄像头有6 mm厚,而nano5 最厚的地方也才6.2 mm。
和nano不一样,touch有8.5 mm厚,可以勉强塞进一个iPhone用的摄像头,尽管工程难度很高。
我们iPod的8G闪存的生产商是东芝,在芯片上写着:
TH58NVG6D2ELA49
ID8038
TAIWAN 台湾生产
09299AE
看起来应该是在2009年的第29周(七月中旬)在台湾生产的。
在东芝芯片的右边可以看到一个橡胶固定装置,我们假设它是给相机减震的。
主板的正面
ARM处理器是正面最大的东西,跟之前的iPod一样,我们觉得这是三星代工的苹果处理器
这是处理器的标识
339S0081 ARM
K4X51323PG-UGC6
EDE168AG 0928
APL0378A00
N1X2XW 0931
~拆完啦~
版权声明:
图片和硬件分析:iFixit
特地飞到宾夕法尼亚州来把iPod nano拆给你看:iFixit暑假实习生
想要在这里开始你的编程工作?我们正在招聘。
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
Zitat von stevev1:
where's the FM radio?
It uses the head phone wire because all u need is the right programming and a 2 foot wire to get radio
