Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Braava 380t Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Braava 380t Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip device upside down
  2. iRobot Braava 380t Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a 4mm flat head screw driver, remove the screw holding the battery cover.
  3. iRobot Braava 380t Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove cover and place it to the side.
  4. iRobot Braava 380t Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 iRobot Braava 380t Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift battery out of the casing
    • Gripping the cord close to the base, gently disconnect it by pulling straight up.
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 5,448
