Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Akku deines iRobot Braava Jet 240 nicht lädt, sobald er im Ladeadapter steckt und mit der Steckdose verbunden ist, verwende diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen. Ein funktionstüchtiger Akku versorgt den Roboter mit Strom. Mit der Zeit verliert der Akku durch das Aufladen die Fähigkeit, die Ladung zu halten, was bedeutet, dass er ersetzt werden muss.
Es ist wichtig, den Akku vor dem Ersetzen anderer Bauteile zu entfernen, damit sich der Roboter nicht versehentlich einschaltet. Außerdem werden durch das Entfernen des Akkus innere Schrauben freigelegt, die möglicherweise entfernt werden müssen, um andere Bauteile des Roboters zu ersetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
