Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Mop Pad: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Mop Pad: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Front Shell: Schritt 6, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Front Shell: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
  9. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Back Shell: Schritt 9, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Back Shell: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Insert a Phillips #1 screwdriver through the screw holes.
    • Unscrew the two 9.7 mm screws.
  10. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four 9.7 mm screws using a long neck #1 Phillips screwdriver.
    • If the screws are unscrewed but do not come out easily, turn the robot upside down and gently shake it.
  11. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Pull up on the back shell to remove it from the robot.
    • For reassembly, pop the mop pad release trigger back into place if it fell out during back shell removal.
Abschluss
Claire Franz
2.772 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,130
