Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
45
Letzte 30 Tage:
153
Insgesamt:
12.701
Kommentare: 15
1 Kommentar zu Schritten, 14 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 15
15 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Wenn die Düse deines Braava Jet 240 defekt ist, nutze diese Anleitung, um sie auszutauschen. Du benötigst lediglich einen Kreuzschlitz Schraubendreher Nr. 1.
Die Düse wird verwendet, um Wasser auf den Boden zu sprühen, damit der Roboter wischen kann. Manchmal können Schmutzpartikel in die Düse gelangen und dazu führen, dass sie in einem unregelmäßigen Muster oder gar nicht mehr sprüht. Wenn dies passiert, muss sie ersetzt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku vorsichtig mit den Fingern heraus.
      Frag FixBot
    1. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen, Wischpad: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen, Wischpad: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe den Griff an, um die Auswurftaste freizulegen.
      Frag FixBot
    2. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den Auswurfknopf mit dem Finger nach vorne.
      Frag FixBot
    3. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Kippe den Roboter auf die Seite und lass das Wischpad herausgleiten.
      Frag FixBot
    1. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 22,0 mm langen Schrauben an der Unterseite der Vorderseite des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 15,0 mm Schrauben an den Vorderseiten des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und einem iFixit Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    3. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe vorsichtig an der vorderen Abdeckung, um sie vom Roboter zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen, Düse: Schritt 9, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen, Düse: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Düsenbaugruppe vom Gehäuse des Roboters ab.
      Frag FixBot
    2. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die 16 mm Kreuzschlitzschraube, die die Düse hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe die 16 mm Schraube weiter heraus, bis sie aus der Düse kommt.
      Frag FixBot
    4. iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iRobot Braava Jet 240 Düse ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Schlauch vorsichtig von der Düse ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Claire Franz
2.814 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Hi Claire! I have a guide for unclogging the pump after a prolonged storage duration, and I wish to use your photos and guide for the first half of the guide. Shall we collaborate on writing that guide?
Thanks!
Matt S - Antwort Teilen
Hi Matt! That’s a great idea. It sounds like you’re wanting to use this Nozzle Replacement guide as a prerequisite guide for your guide on the pump, is that correct?
Claire Franz - Antwort Teilen
If you’re like me and you have issues with the pump after a long duration in deep storage, there could be an issue with the tube within the pump where the pump would clog itself.
Follow all the steps to this guide, then look for the clear tube connected to the nozzle tube. You will see a circular black disk, with two metal pins and 2 metal wires on it. In the middle, there should be a Philips head screw. Use your #1 Screwdriver to unscrew the screw,
Next, carefully pull up on that black disk assembly. You will slowly pull up the tube. Be careful not to pull it too hard and puncture the tube.
Look at the clear tube. If you have stored it for too long, it is highly likely that the two white rollers on the black disk assembly have caused indents on the tube, causing a clog. Remedying that clog should be easy, gently press down on the tube on where the clog is, perpendicular to the clog. You should hear a little pop once the clog is unblocked. Repeat for the second clog, if required.
Following that, reassemble the machine going in reverse.
This problem should be a known issue for most Braava Jet 240s. There is no safe parking location for the pump for long storage, and the prolonged pressure on the clear tube will cause it to clog eventually.
Hope this helped and saved you from buying another Braava Jet.
IRobot doesn’t sell nozzle replacement.
Hiroko Takikita - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 12,701
