Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement
  1. iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement, Filter: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement, Filter: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the handle to access the filter.
  4. iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pull up the filter cover.
  5. iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Insert your finger into the filter and pull it up to remove it from the device.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Claire Franz
2.760 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,340
