Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Frontabdeckung des iRobot Braava Jet 240 schützt sämtliche Schaltkreise sowie die Düse des Geräts. Um die Düse zu ersetzen, muss daher zuerst die Frontabdeckung entfernt werden. Folge dieser Anleitung, um die Frontabdeckung zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zwei 22,0 mm langen Schrauben an der Unterseite der Vorderseite des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die beiden 15,0 mm Schrauben an den Vorderseiten des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und einem iFixit Öffnungswerkzeug.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
