Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Entferne das Motherboard-Gehäuse, um die darunter liegende frei bewegliche Plattform, die Motoren und die Schläuche freizulegen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zwei 22,0 mm langen Schrauben an der Unterseite der Vorderseite des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die beiden 15,0 mm Schrauben an den Vorderseiten des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und einem iFixit Öffnungswerkzeug.
Führe einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1 durch die Schraubenlöcher.
Drehe die zwei 9,7 mm Schrauben heraus.
Drehe die vier 9,7-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher mit langem Hals heraus.
Ziehe die Feder zuerst nach oben und dann nach unten, um sie von den Haken zu lösen.
Hebe das Motherboard-Gehäuse an und ziehe es nach vorne, um es aus dem Gerät zu nehmen. Dadurch werden die freischwebende Plattform sowie Motoren, Wasserschläuche und die magnetischen Sensorpads freigelegt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 Kommentare zur Anleitung
Etape 14 ...... poubelle !
Etape 12 .................................. Poubelle !
Can you add more detail? We have disconnected and reconnected the spring multiple times. What was the tricky part?
