Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Rückabdeckung des iRobot Braava Jet 240 bedeckt den Wassertank des Geräts. Um den Wassertank zu entfernen, muss daher zuerst die Rückabdeckung abgenommen werden. Folge dieser Anleitung, um die Rückabdeckung auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zwei 22,0 mm langen Schrauben an der Unterseite der Vorderseite des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die beiden 15,0 mm Schrauben an den Vorderseiten des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und einem iFixit Öffnungswerkzeug.
Führe einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1 durch die Schraubenlöcher.
Drehe die zwei 9,7 mm Schrauben heraus.
Drehe die vier 9,7-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher mit langem Hals heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
