Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Räder deines iRobot Braava Jet 240 ersetzt werden müssen, folge dieser Anleitung.
Die Räder des iRobot Braava Jet 240 sind mit der Motoreinheit verbunden und ermöglichen es dem Roboter, sich zur Reinigung im Raum zu bewegen. Wenn sich Schmutz in den Rädern verfangen hat, ist es hilfreich, sie auszubauen, um den Schmutz zu entfernen. Wenn das Reifenprofil locker ist oder die Räder anderweitig beschädigt sind, sollten sie ebenfalls ausgebaut und ersetzt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drücke die Motoreinheit mit den Daumen zuerst nach hinten und dann nach oben.
Entferne die 11,55 mm Schrauben in der Mitte beider Räder mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
Ziehe das Rad von der Achse ab. Ziehe dabei zuerst am oberen Ende, damit es schräg herausgleiten kann.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
iRobot does not sell replacement parts for the 240, other than things like batteries. I look for dead As-Is units on eBay and buy them to scavenge parts. (And it really irks me that iRobot doesn't sell the parts!)
Thanks, William Fickas! I wish I knew this when I bought my 240. Selling their product but not keeping long term customers happy seems to be this company's mantra.
Followed the guide and a spring fell out!? It has 5 turns and about 1" long with a 3/16" loop on one end? I'm thinking that I lifted the wheel assembly up just a bit too high. Any idea where that spring came from? Maybe somewhere in the middle of the assemble? Other than that the guide is perfect! Thank you and keep up the good work!
