Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Wassertank deines iRobot Braava Jet 240 ausgetauscht werden muss, folge dieser Anleitung.
Nachdem Wasser in den Roboter gegossen wurde und durch den Filter geflossen ist, wird es im Wassertank gehalten. Der Wassertank ist mit dem Schlauchsystem und der Pumpe verbunden. Dadurch kann der Roboter Wasser aus der Düse auf die Reinigungsfläche sprühen.
Der Wassertank muss möglicherweise entfernt, gereinigt und wieder eingebaut werden, wenn der Roboter schmutziges Wasser sprüht. Wenn der Wassertank selbst beschädigt ist, sollte er vollständig ersetzt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zwei 22,0 mm langen Schrauben an der Unterseite der Vorderseite des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die beiden 15,0 mm Schrauben an den Vorderseiten des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und einem iFixit Öffnungswerkzeug.
Führe einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1 durch die Schraubenlöcher.
Drehe die zwei 9,7 mm Schrauben heraus.
Drehe die vier 9,7-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher mit langem Hals heraus.
Entferne die zwei 9,7 mm langen Schrauben am Tank mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
Ziehe das L-förmige Kunststoffteil nach oben und nimm es aus der Tankbaugruppe.
Ziehe die Feder zuerst nach oben und dann nach unten, um sie von den Haken zu lösen.
Hebe das Motherboard-Gehäuse an, um es aus dem Gerät zu nehmen. Dadurch wird der Wasserschlauch freigelegt, der am Wassertank befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Good guide. I would suggest doing steps 13-16 before step 12 and a small hook (bent wire, staple or the like) makes reattaching the spring (step 15) a lot easier. Otherwise, perfect.
Thanks Claire for this. I have an issue and maybe you can help with it. https://imgur.com/a/Nw3nxrM
Thanks!
I agree with moving steps 13-16 before step 12. Two reasons. First, it may be easier to remove the water tube from the tank while the tank is fastened in place. Second, removal of the motherboard case is an important building block step that provides access to free-floating platform, motors, tubing, and magnetic pads. I am roughing out a guide for removing the motherboard case built on this guide that you might be able to use. Feel free to edit it if you'd like.
it would be nice if someone has a way to add an external water bottle to give more water to the unit. Thanks
Okay tank is out….question is how do you CLEAN it ?
