Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 551 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Side Brush: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
  2. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Bottom Plate: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 551  Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
  7. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Battery: Schritt 7, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Battery: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lift and remove the old battery by pulling the tabs on both sides.
    • Gently replace with a new battery.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thank you Deborah!
James - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 9,703
