Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
This guide explains how to quickly remove the side brush from your Roomba in order to either replace it or to further disassemble the device.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Place your Roomba upside-down on a hard surface.
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
  2. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  3. While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  4. Gently pull upwards on the brush to remove it.
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
Abschluss
Aaron Jacobs
534 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 2
Insgesamt: 269
