Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung gilt mit geringfügigen Abweichungen für alle Modelle der Roomba 500/600-Serie (jedes Modell, das mit einer 5 oder 6 beginnt).
Diese Anleitung kann verwendet werden, um eine defekte oder klemmende „Clean“-Taste auszubauen und/oder zu ersetzen. Diese Anleitung ist aufwendiger und zeitintensiver als andere Anleitungen für den Roomba 560. Sei darauf vorbereitet, die obere silberne Abdeckung zu entfernen, um Zugang zur Steuerplatine zu erhalten, auf der sich die Taste befindet.
Was du brauchst
Drehe den Roomba so, dass die Schultertaste vor dir liegt.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#1) die zehn 10 mm großen Schrauben an der Schultertaste, die entlang der Außenkante des Roomba verlaufen.
Hebe das Gerät vorsichtig von der Schultertaste nach oben, um diese zwei Teile zu lösen.
Hebe die Schultertaste nach oben, um einfacher heranzukommen.
Drehe die beiden 5-mm-Schrauben, die die roten und weißen Kabel mit dem Gerät verbinden, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (#1) heraus.
Hebe die kreisförmige schwarze Abdeckung von der Linse.
Hebe die durchsichtige Linse auf der anderen Seite der Schultertaste an und ersetze sie durch eine neue Linse.
Drehe das Gerät um, sodass es mit der Vorderseite nach oben liegt und der Staubbehälter vor dir ist.
Drücke die Taste am Staubbehälter und ziehe den Behälter aus dem Gerät.
Löse die Clips zwischen der silbernen und der schwarzen Blende an der Stelle, an der sich der Auffangbehälter befand, von Hand.
Fahre mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff um die Außenkanten der silbernen Blende und löse die Schnappverschlüsse, die sie festhalten.
Hebe den schwarzen Griff an und verwende das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Rastnasen darunter auszuhaken.
Verwende dasselbe Werkzeug, um die silberne Abdeckung von der schwarzen Steuerplatine aufzuhebeln.
Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 2:
Zwei 7,5 mm lange Schrauben an beiden Enden des halbkreisförmigen Griffs
Zehn 5 mm lange Schrauben
Entferne die 5 mm lange Schraube an der Unterseite der Steuerplatine mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1.
Drehe den Roomba um.
Drehe die einzelne 5 mm Kreuzschlitzschraube an der gelben Seitenbürste mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2) heraus.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 2 (Phillips #2) die vier 10-mm-Schrauben, mit denen die Rückwand befestigt ist.
Hebe den gelben Akku an, indem du an den grünen Zuglaschen an der Seite ziehst.
Entferne der Reihe nach den äußeren silbernen Ring, die schwarze Kunststoff-Abdeckung und die schwarze Folie von der zentralen Steuerplatine.
Drehe die vier 10 mm Kreuzschlitzschrauben um die Reinigungstaste mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1 heraus.
Entferne das Oberteil der Steuerplatine.
Drehe die Steuerplatine um.
Drehe die zwei untersten 5 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #1 heraus.
Hebe die Taste ab und repariere bzw. ersetze das beschädigte Kunststoffteil der „Clean“-Taste.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
This guide is also applicable to the 600 series
Thanks! This guide is just what I need to fix the ‘CLEAN’ button on a Roomba 652 that doesn’t work even though the ‘SPOT’ and ‘DOCK’ buttons do. I figure there’s some plastic part of the button that’s physically snapped. The robot is charging up and running as it should otherwise.
