Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Roomba zu ersetzen, wenn das Gerät Anzeichen eines defekten oder beschädigten Akkus aufweist. Anzeichen für einen defekten Akku sind unter anderem, dass er die Ladung nicht hält oder die Laufzeit während der Reinigung kurz ist. Akkuschäden können durch Überbeanspruchung oder durch Hitze- und Wassereinwirkung verursacht werden.
Was du brauchst
Drehe den Roomba um.
Drehe die einzelne 5 mm Kreuzschlitzschraube an der gelben Seitenbürste mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2) heraus.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 2 (Phillips #2) die vier 10-mm-Schrauben, mit denen die Rückwand befestigt ist.
Hebe den gelben Akku an, indem du an den grünen Zuglaschen an der Seite ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
