Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen
Was du brauchst
    1. iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen, Seitenbürste: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Roomba um.
      • Drehe die einzelne 5 mm Kreuzschlitzschraube an der gelben Seitenbürste mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2) heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die gelbe Seitenbürste an und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 2 (Phillips #2) die vier 10-mm-Schrauben, mit denen die Rückwand befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückseite an, um sie vom Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den gelben Akku an, indem du an den grünen Zuglaschen an der Seite ziehst.
      • Gehe vorsichtig mit dem Akku um.
      Frag FixBot
    1. iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen, Klares Sensorfenster: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe den Roomba so, dass die Schultertaste vor dir liegt.
      Frag FixBot
    2. iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#1) die zehn 10 mm großen Schrauben an der Schultertaste, die entlang der Außenkante des Roomba verlaufen.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die dünne obere Abdeckung an, die die Schultertaste festhält.
      Frag FixBot
    4. iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe das Gerät vorsichtig von der Schultertaste nach oben, um diese zwei Teile zu lösen.
      • Die Schultertaste ist mit dem Gerät verkabelt. Sei beim Abheben des Geräts von der Schultertaste vorsichtig, um diese Kabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe die Schultertaste nach oben, um einfacher heranzukommen.
      • Drehe die beiden 5-mm-Schrauben, die die roten und weißen Kabel mit dem Gerät verbinden, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (#1) heraus.
      • Der Sensor kann vom Motherboard getrennt werden, damit die Schultertaste nicht am Roomba herunterhängt.
      Frag FixBot
    6. iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 560 Klares Sensorfenster ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebe die kreisförmige schwarze Abdeckung von der Linse.
      • Hebe die durchsichtige Linse auf der anderen Seite der Schultertaste an und ersetze sie durch eine neue Linse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
where do I get a new lens?
Stefan Crocoll - Antwort Teilen
C’est très clair,merci.
pourtant j’aimerai savoir s’il n’y qu’un seul capteur infra rouge.
Je précise : le roomba “voit” très bien sa station de recharge mais pas les murs virtuels (ces derniers fonctionnent car je les ai testé sur un autre roomba) ?
si vous avez une solution…..:-)
hayon - Antwort Teilen
Certains murs virtuels (tels que ceux du scooba ou d'anciens models de roomba) ne sont pas compatibles de base avec le roomba 560.
Il existe toutefois deux solutions pour les rendre compatible avec le roomba :
1) Acheter un OSMO contenant la dernière version sur firmware pour votre Roomba 560 sur internet.
2) Demander un OSMO contenant la dernière version du firmware au support iRobot.
Les OSMO sont de petit appareil qui se branches sur la prise diagnostic / debugage des Roomba et qui permettent d'en mettre à jour le firmware.
Brendan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 10,423
