Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Roomba Leistungsprobleme hat oder nicht genügend Schmutz aufnimmt, nutze diese Anleitung, um die Seitenbürste zu entfernen und zu reinigen oder zu ersetzen. Die Seitenbürste ist so konzipiert, dass sie Schmutz zur Hauptbürste befördert. Durch die Nähe zum äußeren Rand des Roomba 560 können Haare und Schmutz die Bürste leicht beschädigen und blockieren.
Was du brauchst
Drehe den Roomba um.
Drehe die einzelne 5 mm Kreuzschlitzschraube an der gelben Seitenbürste mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2) heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
I need to replace the part on the bottom where the side sweeper screws in. The threads are stripped, I’m guessing, and screw won’t stay in.
put some hot glue or melt some plastic in the hole before screwing it. you should get the threads back when you unscrew it
