Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement, Secondary Brush: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the Roomba upside down. Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the 5 mm screw holding the brush in place.
  2. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull the brush up and remove it from the device.
  3. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four 10mm screws on the underside of the Roomba using a Phillips #1 screwdriver.
  4. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom frame of the device.
  5. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Grab the green tape attached to the end of the battery and remove the battery from the device.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Pls, can i charge the roomba directly, because the base is not working??
elie moussa - Antwort
Yes I think so, mine can
Big builder - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 5,078
