Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
103
Insgesamt:
3.001
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung erklärt, wie du den Seitenbürstenmotor beim iRobot Roomba 630 austauschst. Der Motor muss eventuell ersetzt werden, wenn er beschädigt oder defekt ist.
Der Seitenbürstenmotor ist an der Seitenbürste befestigt und bringt sie zum Drehen, was dabei hilft, Schmutz und Ablagerungen aus schwer zugänglichen Ecken in den Saugbereich des Geräts zu befördern. Bevor du diese Anleitung verwendest, kannst du zunächst prüfen, ob Ablagerungen oder Haare in der Bürste oder dem Motor hängen, die den Motor am Drehen hindern. Du könntest auch prüfen, ob der Motor schlecht geschmiert ist, was ihn ebenfalls am Drehen hindern kann. Wenn die Seitenbürste und der Motor frei von Ablagerungen sind, der Motor aber dennoch nicht funktioniert, ist er möglicherweise defekt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen, Seitenbürstenmotor: Schritt 1, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen, Seitenbürstenmotor: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Roomba um, sodass die Räder nach oben zeigen.
      • Drehe die 6 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher aus der gelben Seitenbürste heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 10,1 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Nimm die Rückabdeckung ab, um an das Getriebe zu gelangen.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei äußeren 15-mm-Schrauben, die das Getriebe halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH2).
      • Entferne die mittlere 15-mm-Schraube, um das Getriebe mit einem Tri-Point-Y0-Schraubendreher zu lösen.
      • Hebe das blaue Seitenbürsten-Getriebe heraus.
      Frag FixBot
    4. iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen, Getriebeoberteil abhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen, Getriebeoberteil abhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble das Oberteil des Getriebes ab.
      • Prüfe das Getriebe auf Rückstände und reinige es bei Bedarf.
      Frag FixBot
    5. iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben, die den Motor halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Ziehe den alten Motor heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 3,001
