Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: Schritt 1, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing upwards.
    • Unscrew the 6 mm screw from the yellow side brush using a Phillips #2 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 10.1 mm screws from the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the back cover off to access the gear box.
  3. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the three outer 15 mm screws that hold down the gearbox using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the middle 15 mm screw to release the gearbox using a tri-point Y0 screwdriver.
    • Lift the blue side brush gear box out.
  4. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pry the top of the gear box off.
    • Check for debris in the gear box and clean it out if needed.
  5. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the screws holding the motor in place using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the old motor out.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,973
