Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Erfahre, wie du ganz einfach ein defektes Rad an deinem Roomba 650 austauschst. Die beiden Haupträder bewegen den Roomba vorwärts, im Gegensatz zur Lenkrolle an der Vorderseite, die die Richtung ändert. Manchmal verfängt sich Staub im Rad. Versuche daher zuerst, das Rad vorsichtig auf und ab zu bewegen, um Ablagerungen herauszuschütteln, bevor du es austauschst.
Was du brauchst
Drehe den Roomba um und schalte ihn aus. Entferne die 3,5-mm-Schraube aus der Mitte der Seitenbürste mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Lege die Schraube beiseite und ziehe die Bürste ab.
Drehe die vier Schrauben heraus, die die Bodenplatte halten, und verwende dazu den Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Sobald du sicher bist, dass alle Schrauben so weit wie möglich gelöst sind, hebe die Bodenplatte vom Roomba ab.
Drehe die sechs 12-mm-Schrauben, die die Seitenräder halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus. Auf jeder Seite sollten sich 3 befinden.
Entferne die Räder, indem du sie herausziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
